Colocação de celulas para portao de correr
- Aprendiz
Boas alguem me pode arranjar um esquema ou dizer me como colocar as caixas no muro para as celulas de infravermelhos para um automatismo para um portao de correr eu ia por uma caixa em cada lado do portao a 30 cm do solo e de uma dessas caixas vai um tubo de 16 a outra do outro lado e dai ao automatismo certo??
Re: Colocação de celulas para portao de correr
joelpereira1990 Escreveu:Boas alguem me pode arranjar um esquema ou dizer me como colocar as caixas no muro para as celulas de infravermelhos para um automatismo para um portao de correr eu ia por uma caixa em cada lado do portao a 30 cm do solo e de uma dessas caixas vai um tubo de 16 a outra do outro lado e dai ao automatismo certo??
Não acha melhor pedir o esquema a quem vai fornecer e instalar o portão de correr, pois este pode ter instalado muito mais equipamento, como seja pirilampo, antena, saida para relê temporizado para comando de iluminação, etc.
É sempre aconselhavél falar com quem vai instalar.
- Enviou: 10 vezes
Boas, define o lado do motor pois é este que traz o automatismo,
para o lado oposto vai um tubo á celula( deve ficar pelo menos a 40cm do chão (maior parte dos carros não tem essa altura do chão), 30cm qualque jipe passa por cima.
Mais um tubo (lado oposto) para outra possivel celula na parte de dentro do portão.
Um tubo ao muro para celula
Um tubo cimo do pilar possivel pirilampo ou antena
Alguns instaladores aproveitam a carça do motor para meter a celula e do lado oposto metem um postalete a fixar a outra.
Todas as saidas, bem como a entrada de corrente devem sair/entrar por baixo do motor (mais ou menos 20cm do muro
Rochinha
Rochinha
- Aprendiz
Mestreclima Escreveu:Boas, define o lado do motor pois é este que traz o automatismo,
Será que me pode arranjar um esquema ou é pedir demais?
- Enviou: 10 vezes
Boas, se ajudar vai em anexo.
Lembro que pode diferir de marca para marca mas a base será igual
- Esquema da central MC1.pdf
- (102.64 KiB) Transferido 293 vezes
- mc1__pt.pdf
- (91.8 KiB) Transferido 208 vezes
Rochinha
Rochinha
- Aprendiz
Mestreclima Escreveu:Boas, se ajudar vai em anexo.
