DUVIDA!!!!
Re: DUVIDA!!!!
Existe uma pequena diferença, o toro de corrente de medida é utilizado para monitorizar a corrente através de amprerímetros, power meter... enquanto que o toro de corrente de protecção é utilizado para medir as correntes que em caso de sobrecarga ou curto-circuito fazem accionar o disjuntor ou outro orgão de corte instalado. No fundo só exite um toro, este apenas possui dois enrolamentos, um de medida e um de protecção.
O toro de medida tem uma corrente limitada para quando houver uma sobrecarga não queimar os aparelhos a ele ligados, assim em caso de sobrecarga ou curto-circuito apenas o toro de protecção detecta essa subida de corrente que faz abrir o disjuntor. Nos curto-circuitos a corrente é enorme se não houvesse esta separação de enrolamentos todos os aparelhos de medida queimariam.
