Boas pessoal.
A minha irmã está a fazer um PAP (projecto de aptidão profissional) sobre um jardim de infância + envolvente, e nesta ultima estamos a pensar colocar candeeiros eléctricos e carros também com luzes eléctricas.
A dúvida põe-se em como fazer as ligações do material (são cerca de 10 candeeiros e 8 veículos). A ideia passa por ligar todos os candeeiros a um único transformador tipo "carregador de telemóvel" de 6V e os veículos de igual forma mas a um de 12V. Será que funciona e/ou é a melhor opção!? Que mais material poderei precisar!?
A ideia de os ligar assim penso que seja um sistema em paralelo, isto porque na prática, é como se ligasse (e que muito provavelmente será assim) a uma barra de junção o transformador de um lado e todas as pontas dos candeeiros ao outro lado (isto claro, dividindo o + e o - do transformador-candeeiros/veículos, se bem que nestes últimos é indiferente pois penso não serem diferenciados).
Quanto à "amperagem" é outra duvida que tenho, será que um transformador de 1A é demasiado potente para isto!? Qual será a "amperagem" necessária/recomendada para estas ligações!?
PS. Os equipamentos a colocar são estes:
http://www.ebay.com/itm/310296285425?ss ... 1132wt_975
http://www.ebay.com/itm/EC100-8pcs-Head ... 3a65e9de9a
http://www.ebay.com/itm/EU-6V-1A-DC-Pow ... 1862wt_975
http://www.ebay.com/itm/AC-100V-240V-DC ... 3177wt_990
Projecto para maquete
Re: Projecto para maquete
no que diz respeito à intensidade de corrente, é necessário ver qual a potência de cada um dos dispositivos. Por exemplo, no caso dos pequenos candeeiros se cada um consumir uma potência de 2 watts, e pretender ligar 6, a potência necessária para alimentar os 6 candeeiros é de 12 watts. Se a tensão do transformador for de 6V, por cálculo P=U*I, a intensidade de corrente necessária e de 2A.
De forma semelhante se obtem a intensidade de corrente para os carrinhos.
Tanto os candeeiros como os carrinhos devem ser ligados em paralelo.
Pequena observação, já pensou como obter o barramento dos diferentes níveis de tensão, com o conector disponibilizado pelo transformador?
Se poder ajudar não exite.
Bom trabalho.
Nuno Mota
Bom trabalho.
Nuno Mota
Estive a "investigar" e a minha ideia é algo deste estilo:
Ou seja, tudo será ligado em paralelo, à excepção de cada par de candeeiros, de forma a cada 2 em série consumirem os 12V que o transformador (1 único de 12V-2A) debita na circuito.
Os carros seriam os 8 do lado esquerdo e os candeeiros seriam os 5 pares do lado direito. Assim evitava colocar resistências para os candeeiros ou então um circuito de um transformador de 6V.
Como cada candeeiro consome 70mA, no máx iram ser necessários 700mA para os candeeiros, ficando a restante parte para os carros, que talvez consumiram um pouco mais. Mas caso não chegue, também tenho a opção de retirar alguns equipamentos da maquete.
