Bom dia colegas de Forum.
Estou com uma situação de Legalização de um edificio bastante antigo em lisboa (Construção com quase 100 anos). Trata-se de um edificio com 4 pisos. O primeiro piso vai ser intervencionado de novo, com novas instalações. Os restantes pisos, visto haver algumas irregularidades em termos arquitecturais, todas as instalações terão de ser legalizadas, entre as quais, as instalações electricas.
Sabem como costuma ser este tipo de legalização? Para a parte nova (Habitação do R/C) fazemos projecto de acordo com as RTIEBT e as restantes frações/pisos e coluna faz-se o levantamento do existente e entrega-se pequena MD e Plantas com os circuitos existentes para entregar na Câmara?
Gostaria de "ouvir" da vossa parte, algumas experiencias tidas em situações idênticas.
Pedro
Legalizaçao de Edificio Antigo em Lisboa
Re: Legalizaçao de Edificio Antigo em Lisboa
Se o prédio tiver mais de 50KVa terá de entregar projecto eléctrico. Para menos de 50 KVa necessita só de Ficha Electrotécnica.
Eventualmente para um edificio de 4 andares não vai chegar aos 50Kvas, logo se não chegar, não vai precisar de apresentar projeto elétrico.
Se todas as frações tiverem contrato com a EDP, ou contadores instalados, normalmente a Camâra aceita as faturas de energia para efeitos de legalização, pois na data da construção quem tinha a responsabilidade das fiscalizações era a EDP.
Se houver frações que não tenham contratos, ou contadores instalados, aí vai ter de ter as instalações de acordo com as RTIEBT e pedir certificação, e apresentar ficha eletrotécnica, para que sejam criados esses locais de consumo pela EDP.
A fracção do R/C vai ser toda remodolada, não sei se tem contador ou não.
Se tiver, existe a obrigação de o passar para a caixa de escada, se houver transição da fracção ou aumento de potência contratada, o que deve ser o mais provável, ai sim será necessário certificar e apresentar a F.Eletrotécnica de todo o edificio e da fracção a certificar.
Caso contrário, se não houver aumento de potência, não é necessário proceder à certificação das novas instalações da fracção.
Boascarteiro Escreveu:A fracção do R/C vai ser toda remodolada, não sei se tem contador ou não.
No caso de aumento de potência da fração, terá de certificar também a coluna montante para a nova potência.
Imaginemos que se faz um aumento de potencia para o Piso 0 e a secção dos cabos da coluna aguenta esse aumento. Basta fazer uma nova F.Electrotécnica com esse aumento de potência, sem que haja uma intervenção na coluna montante.
Boascarteiro Escreveu:Imaginemos que se faz um aumento de potencia para o Piso 0 e a secção dos cabos da coluna aguenta esse aumento. Basta fazer uma nova F.Electrotécnica com esse aumento de potência, sem que haja uma intervenção na coluna montante.
Se a coluna foi nos tempos da EDP aprovada para uma determinada PMA, mesmo que a secção dos condutores da coluna suporte uma PMA superior, o que conta é o que está inserido no sistema informático partilhado por ambas as empresas(EDP/CERTIEL) até porque esse aumento de potência, por mais pequeno que seja, pode originar a obrigatoriedade de Projeto, penso que a EDP neste assunto não tem qualquer poder de decisão, apenas se limitando a cobrar os encargos referentes ao reforço de ramal.
