Estou a compor uma batedeira da IMETEC TYPE 74701 230V-50Hz 750W e deparei-me com um problema que não consigo entender,
primeiro a placa tinha uma resistência e o potênciometro danificado, substituí e testei a máquina e funcionava lindamente, quando montei a máquina toda fui a experimentar e parece que deu um curto circuito, o mini disjuntor de 5A que ela tem disparou, desmontei a máquina toda outravez e tentei ligar, curto outravez, desliguei o motor e liguei-o a 220Vac, funcionou, experimentei com vários niveis de tensão DC e funcionou, liguei a máquina com o motor desconectado da placa e não disparou o disjuntor, medi a tensão aos terminais e a tensão variava entre ou 180 Vac e os 230 Vac.
Alguém consegue explicar porque quando ligo o motor o circuito entra em curto?
Agradeço qualquer opinião é que eu já não tenho mais ideias.
Abraço.
