Bons comprimentos a todos, tenho uma linha de baixada para orçamentar, com trazentos metros de comprimento, a minha duvida era sobre a qualidade do cabo sobterrado, a norma da certiel para esta distãncia o vv 2x50mm que teve ser carissimo,se coloca-se vv 2x25mm talvez pudesse por! ou outro genero de cabo entubado.
o meu muito obrigado Luissilva
linha monofásica para moradia unifimiliar
Re: linha monofásica para moradia unifimiliar
Enquanto não houver transmissão de energia via wireless, temos de instalar cabos e neste seu caso, a secção para essa distância não deve andar longe dos 50mm, embora também não tenha dito qual a potência a alimentar.
gemini
trazentos metros é muita coisa!!
Há umas fichas técnicas da CERTIEL que têm os dados que procura, acho que é a nº 29
Já tive de fazer um ramal com cabo 50mm para uma instalação que ficava a cerca de 350m, para 6.9kva
tem de ser, senão a CERTIEL chumba... a mim o inspector "avisou" do cabo...
Learning is the goal!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Dê uma vista de olhos na seguinte ficha técnica que já foi referida atrás:
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
