Ligação monofásica de motor trifásico de 3,45 kW
Alguém me pode sugerir como posso fazer a Ligação monofásica de um motor trifásico de 3,45 kW
Re: Ligação monofásica de motor trifásico de 3,45 kW
boas
sugiro que faça uma pesquisa sobre esse tema aqui no forum, esse assunto já foi bastante debatido por varios elementos
p.s. faça a sua apresentação e preencha o seu perfil
- Enviou: 10 vezes
Visite
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=13572
Tem de ter em conta que o motor perde binario.
Já tentei passar um de um compressor e em vazio arranca mas em carga não
Boa pascoa
Visite
Boa pascoa
Rochinha
Rochinha
Obrigado Mestreclima
mas como foi a configuração do compressor? qual a potência?
é que me falaram que para arrancar o motor utilizava-se um botão de campainha para desligar o condensador.
mas penso que isso só se aplica em instalações bifásicas. será?
um capacitor ou 2 ?
para 3450w qual a melhor configuração?
um capacitor ou 2 ?
Boa tarde
Vou deixar o outro tópico pois este é mais dedicado ao que pretendo
Tenho Instalação monofásica de 10,35 kW E 45 A e não pretendo mudar para trifásica.
Pois penso que a moradia fica mais mal servida.
Por a funcionar um torno com um motor de 3,35kW trifásico, que poderá ser
substituído por um outro de um pouco menos, talvez 3 kW/4 CV, é o meu busílis de momento.
Continuo sem desistir de manter a configuração original do torno. pois isso vai desvalorizar o mesmo
O ficheiro que anexo é um resultado compilado de vários sistemas na net
gostava que se pronunciassem sobre o mesmo.
é possível um motor a trabalhar em monofásico alimentar um outro de menor potência trifásico?
Na Net há bastante informação a dizer que sim.
Penso que a questão dos picos ficariam assim resolvidos.
O botão de pressão para o segundo capacitor desliga-o assim que o motor arrancar.
Tieres
Tieres
- Esquema Fases.pdf
- (38.47 KiB) Transferido 112 vezes
Eng, Mario
Penso que já estou em condições plenas na Comunidade
Agradecia que me fosse permitido ver todos os ficheiros
Tieres
Tieres
Boas "Tieres"
"Eng, Mario" Mais uma como esta e não te respondo, mim chama-se Mário no forum.
"Penso que já estou em condições plenas na Comunidade"
Mandas MP ao Admin, a solicitar a passagem a membro activo
Boas "Tieres"
Com o esquema é que não percebi nada. Tens um motor ou tens dois motores?. A ligação do motor é em triangulo e não em estrela.
Tens que ter atenção para inverter a rotação. Creio que não tens embraiagem de inversão.
Gostava que comentassem estes vídeos
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... P54mmgv4mM
http://www.youtube.com/watch?v=UWHF3BUy ... re=channel
um motor alimentado a 230V serve de escravo para outro de menos potência
http://www.youtube.com/watch?v=CnYax2A5 ... re=related
ou é truque?
na net há muitos exemplos
tieres
ou é truque?
tieres
Boas "Tieres"
Truques há muitos, se escrever que pôr um motor trifásico a funcionar com alimentação monofásica é um truque, não não é truque, mas é só para mostrar em pequenas potencias 2Kw no máximo, porque apartir daí já não é viável dado o consumo e a fiabilidade da potencia.
Se queres pôr esse motor de 4Kw a funcionar gastando o mínimo e que seja viável o seu funcionamento, é pores um inversor (variador de velocidade (VSD)), onde recebe o monofásico e saí trifásico mas a 220V, e ligas o motor em triângulo. Ficas com o problema resolvido.
Todas as outras possíveis invenções não são viáveis para esta potencia, e creio que vão ter um custo superior.
