ajudem distribuição de focos
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por joelpereira1990 »
Boas, estou a fazer a remodelação electrica de uma moradia em q será aplicado em todos os tectos pladur em termos de iluminação o q aconselham focos por toda a casa?? cozinha e wcs tambem??
Re: ajudem distribuição de focos
joelpereira1990 Escreveu:Boas, estou a fazer a remodelação electrica de uma moradia em q será aplicado em todos os tectos pladur em termos de iluminação o q aconselham focos por toda a casa?? cozinha e wcs tambem??
Tudo depende do gosto da pessoa, respetiva decoração, e do bolso de cada um.
Nos corredores e wcs, o mais usual é projetores de embutir, aro quadrado em aço escovado, e de preferência com lampâdas de Leds.
Na cozinha também projetores com aro quadrado, aço escovado com lampâdas 2x18/26w, ou casquilho E27 com lampâdas economizadoras, reguas T5 entre os moveis superiores e inferiores, ou fita de Leds, e já agora um ponto de luz sobre uma eventual mesa de pequenos almoços, que servirá para ligar um candeeiro do tipo campânula, não esquecer a possibilidade de vários pontos de comando, para não ter um arraial de luz, e poder criar vários ambientes de iluminação.
Na sala de jantar/estar, para quem gosta, luz indireta em sanca, ou sobre o teto se este não rematar diretamrnte na parede, de forma a que incida um rasgo de luz na parede, ou paredes, e um ponto de luz sobre a mesa de jantar, ou um projetor de embutir retangular com 2/3 lampâdas de halogénio orientáveis, desta forma para leituar terá de usar candeeiros pontuais, para ligar estes candeeiros de mesa/pé poderá utilizar tomadas comandadas, ou não, tudo depende do gosto.
Nos quartos, por vezes usa-se um projetor por cima de cada mesa de cabeceira, comandados localmente em separado, e na zona de circulação, junto dos pés da cama 2/3 projetores, com possibilidade de comado em 3 pontos, entrada da porta e de cada lada da cama.
Aqui fica uma pequena ideia, pois pode-se fazer muito mais, tudo depende de €€€€.
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
ENERGY Escreveu:
Obrigado amigo energy mas podes dar mais ideas moradia nova tem um bom jardim a frente e gostava de mais ideas se puder claro :D
Boas "joelpereira1990"
1º preencher o perfil "profile"
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
Mário Escreveu:Boas "joelpereira1990"
Já está
Cump
ENERGY Escreveu:
Para iluminação de jardim, tem várias opções, projetores embutidos no pavimento com iluminação direta ou indireta, pode tambem ser embebido no pavimento e quando liga subir e ficar tipo coluna saliente, voltando a descer assim que desliga,
Iluminação embutida nos muros, ou iluminação nos muros e paredes da casa do tipo rasante, projetrores moveis tipo estaca, que podem sempre ser alterados de local, de acordo com a decoração do jardim.
Vários tipos de iluminação de montagem saliente, quer em muros, paredes e pavimento.
Os comandos da iluminação pode fazer através de comandos locais, com interruptor horário, célula fotoelétrica, (interruptor crepuscular) detetor de movimento etc.
Opte por algo de alguma qualidade, para depois do 1ºinverno não ter surpresas, e faça circuito de alimentação da iluminação exterior separado dos restantes circuitos de iluminação, e se possivél tambem com proteção diferencial separada dos restantes circuitos.
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
ok amigo para dentro da moradia mais algum conselho? era para fazer algo com alguma qualidade
joelpereira1990 Escreveu:ok amigo para dentro da moradia mais algum conselho? era para fazer algo com alguma qualidade
Que tal rede de tubagem para deteção de intrusão, se não fizer falta agora, pode vir a fazer falta mais tarde.
Que tal instalação de domótica.
Deteção de gás na cozinha, e eventual casa de caldeira
Deteção de inundação em wcs, e cozinha
Para quem gosta, som ambiente, etc, etc.
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
ENERGY Escreveu:
Obrigado amigo mais ideias amigo e agradeço a ajuda :D :D :D
ENERGY Escreveu:
Já chega de ideias, senão daqui a pouco a instalação vai ficar mais cara que a construção, hehehe :D he
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
eheheheh :D :D :D ainda para mais é reconstrução de moradia e não tenhem muita vontade de gastar muito mas o q o electricista (eu) quer é instalar tudo :D :D :D :D
joelpereira1990 Escreveu:eheheheh :D :D :D ainda para mais é reconstrução de moradia e não tenhem muita vontade de gastar muito mas o q o electricista (eu) quer é instalar tudo :D :D :D :D
Instalar até podes instalar, o problema depois é conseguires receber :D
joelpereira1990
Aprendiz
Aprendiz
ENERGY Escreveu:
Pois o problema maior é sempre esse :D :D é que depois até metem as maos na cabeça :)
