Portinhola e caixa de contador
- Aprendiz
Boas posso fazer uma caixa em cimento no muro para alojar o diferencial e o contador ou terei de colocar a portinhola e a caixa de contador?
Re: Portinhola e caixa de contador
Boasjoelpereira1990 Escreveu:Boas posso fazer uma caixa em cimento no muro para alojar o diferencial e o contador ou terei de colocar a portinhola e a caixa de contador?
No muro assenta apenas a caixa da portinhola e a caixa de contador, virados para o exterior, sendo que o diferencial (limitador da EDP) fica alojado no interior da habitação, no quadro elétrico ou em caixa própria.
- Aprendiz
Amigo energy eu so não queria era ficar ali no muro com as caixas não ah como disfarçalas na construçao?
não esquecer da caixa para a terra tambémENERGY Escreveu:Boasjoelpereira1990 Escreveu:Boas posso fazer uma caixa em cimento no muro para alojar o diferencial e o contador ou terei de colocar a portinhola e a caixa de contador?
Boasjoelpereira1990 Escreveu:Amigo energy eu so não queria era ficar ali no muro com as caixas não ah como disfarçalas na construçao?
Assenta as caixas (portinhola,contador, caixa de terra, e eventualmente Cemu) ligeiramente mais dentro que o reboco, e coloca uma porta única com visor, com fecho do tipo Tic/Tac de forma a que o visor coincida com o contador, e pode pintar a porta da côr do muro, penso que desta forma terá o seu assunto resolvido, podendo a porta ficar completamente à face do reboco ou de outro revestimento.
- Aprendiz
ENERGY Escreveu:Boasjoelpereira1990 Escreveu:Amigo energy eu so não queria era ficar ali no muro com as caixas não ah como disfarçalas na construçao?
Caixa de terra no muro exterior?? eu estava a pensar por debaixo do quadro dentro de casa mas ela pode ficar no muro?? virada para fora ou para dentro?
Boasjoelpereira1990 Escreveu:ENERGY Escreveu:Boasjoelpereira1990 Escreveu:Amigo energy eu so não queria era ficar ali no muro com as caixas não ah como disfarçalas na construçao?
Então o amigo está preocupado com a estetica do muro, e está descorando a estética no interior da casa, que para mim é bem mais importante.
Já viu numa parede interior, normalmente junto da entrada da porta, quadro elétrico, ati, cati,caixa medidora de terra, central de alarmes, já viu que se não fizer um armário técnico fica com uma parede cheia de caixas de diversos tamanhos e cores, logo na entrada da porta.
A caixa da terra costumo colocar no muro, mas virada para dentro, ou então na própria parede exterior da moradia, e o mais perto do quadro.
- Aprendiz
Então provavelmente terei de colocar na parede no exterior da moradia porque da parede da moradia até ao muro vão 15 metros ,essa situação de ter de fazer um armario terá mesmo de ser senão fica ali um amontoado de caixas. Alguma recomendação amigo Energy?
Boasjoelpereira1990 Escreveu:Então provavelmente terei de colocar na parede no exterior da moradia porque da parede da moradia até ao muro vão 15 metros ,essa situação de ter de fazer um armario terá mesmo de ser senão fica ali um amontoado de caixas. Alguma recomendação amigo Energy?
Não vejo nenhum mal em a caixa medidora de terra ficar no muro exterior da moradia, até porque quando se vai medir a terra, e se tem de espetar os piquets é mais simples ligar tudo no exterior.
- Aprendiz
Mas a distancia ainda é grande até ao QE ate a antena (ITED) e ligaçoes equipotenciais q tem de ser ligada directamente a caixaENERGY Escreveu:Boasjoelpereira1990 Escreveu:Então provavelmente terei de colocar na parede no exterior da moradia porque da parede da moradia até ao muro vão 15 metros ,essa situação de ter de fazer um armario terá mesmo de ser senão fica ali um amontoado de caixas. Alguma recomendação amigo Energy?
