MICROONDA NAO AQUECE
Boas pessoal...
Tenho um microondas sa samsung que nao aqueçe, o tempo passa mas nao aquece os alimentos!
Podem-me ajudar a descobrir o que pode ser??
Abraços
Tiago Silva
Abraços
Tiago Silva
- Been thanked: 2 times
Re: MICROONDA NAO AQUECE
boas, meu caro amigo, se nao sabe de eletricidade NEM de electronica, nem pense em fazer seja o que for nesse aparelho. ao contrario de uma maquina de lavar ou de um frigorifico, que se nao souber arranjar o pior que pode fazer é avaria-lo ainda mais, nos microondas ou sabemos o que fazemos ou podemos arranjar serios problemas. os microondas geram radiaçoes nocivas para o ser humano, nós somos constituidos por cerca de 70% de agua, ja imaginou um microondas a funcionar sem a "gaiola de faraday" que o protege? voce levaria com as microondas e seriam as suas partes expostas a essas microondas cozidas.
o problema do seu microondas pode ser um simples fusivel, mas se ele roda e faz todo o resto mas nao aquece, isso é de certeza devido a ele nao gerar as tais microondas. o problema é do magnetron. pode estar estragado, ou algum fio ou fusivel de protecçao estar danificado. se houvir uma especie de zumbido quando ele esta ligado, de certeza absoluta que é o magnetron. pode tambem ser o interruptor da porta, caso seja duplo, que tenha problemas, e nao da sinal de porta fechada para o "sistema" de controle do magnetron, caso seja interruptor dulplo.
faça um favor a si proprio, consulte quem perceba, sim um tecnico e nao um "jeitoso".
ps, se o conserto ficar mais de 33% do preço de um novo, compre um novo. pois esse ja deve ser antigo e os novos estao super baratos e com protecçaes melhoradas.
Obrigado jose....
Eu percebo de electrcicidade, é a minha area de formação e de trabalho.
Eu tabem desconfio que seja o magnetron, só que queria uma certeza, antes de mexer.
Eu vou tirar o magnetron com umas luvas por via da radiação e mete-lo em varias sacas para radiações nao se libertarem muito e vou à aquario (loja de todas as peças de electricidade eletronica) ver se arranjo lá um magnetron!
Qual é a tua opiniao?
O microondas é porreiro tem pouco mais de dois anos e é jeitoso...
ABraços
Tiago Silva
ABraços
Tiago Silva
Oi Tiago.....a magnetrom não é radioativa ...ela gera microondas quando ligada (uma combinação de circuito elétrico).sem ligação é totalmente inofensiva até tenho uns imãs de algumas aqui,mas por favor siga os conselhos do outro colega ....se não tiver conhecimento da MAQUINA ,por favor não mexa, é extremamente perigosa quando GERA as microondas .
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
tiago dias silva Escreveu:Obrigado jose....
Radiações, luvas e sacas???
ABraços
Tiago Silva
- Duarte82
- Been thanked: 1 time
Antes de retirar magnetrão algum, verifica apenas se o fusível do circuito de alta não está fundido. No interior do microondas, vais encontrar 2 fusíveis, um logo à entrada dos 230V da rede para proteger o circuito de Baixa Tensão e outro a seguir a um transformador que protege o circuito de Alta. Na maioria dos casos de avarias em microondas que ligam e não aquecem, é apenas o fusível que protege o magnetrão (Alta Tensão) que fundiu. Desligado da corrente, podes mexer no microondas à vontade que não te vai coser as mãos nem secar a água do teu corpo...... Se o fusível de Alta estiver bom, então compra um novo, pk a troca de magnetrão não compensa na maioria dos casos!
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
boas...
já verifiquei os fusiveis e ambos tem continuidade.
O meu medo do magnetron é que antes tem um condensador ligado (deve de ser para atenuar a potencia reactiva do transformador)e eu nao sei se ele está descarregado. Daí o meu medo.
mas o microondas já esta desligado da fixa ja à mais de uma semana!
Cumprimentos...
nelmindo comentarios infelizes dispenso, ou dizes algo construtivo ou estas calhado, antes que fiques bloqueado, cresce, já nao é a 1º vez que vejo comentarios infelizes da tua parte.
Cumprimentos...
Como já demonstrou, os conhecimentos que tem na área da electricidade são parcos. Estragou ainda mais dizer que está formado na área e trabalha nela. Como já foi dito por outras pessoas, é recomendável deixar isso para profissionais, quando se trata de um micro-ondas. Por mais que nos custe o dinheiro dado pelos equipamentos, os micro-ondas como electrodoméstico, estão no limiar dos pequenos electrodomésticos que são considerados descartáveis, quando avariam.tiago dias silva Escreveu:boas...
Cumprimentos...
A tecnologia está criada de tal forma que a sua durabilidade seja baixa o suficiente para mexer na economia, mas alta suficiente para durar a garantia europeia...
E assim fiz um comentário construtivo para evitar de estar calhado ou ser bloqueado.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Consegui-o o quê? não percebitiago dias silva Escreveu:nelmindo,
agora sim dou-te os meus parabens... CONSEGUISTE...
Cumps
Boas "tiago dias silva"
Com o perfil preenchido, as respostas são dadas em relação a quem faz a pergunta.
Estou a arranjar o meu, tive os cuidados necessários, só tem uma parte onde tive mais medo que foi a de testar a fonte de alimentação com uma chave bem isolada á entrada do magnetron com ela encostada á chapa, não chegava lá a alta tensão e então conclui que o problema era da fonte de alimentação, o diodo estava nas couves e o fusível de alta tensão também, vou trocar hoje á noite e depois digo qualquer coisa.
A minha ajuda nesta reparação foi este zuca, como uma explicação passo a passo muito boa. E com a segurança sempre presente.
Boa sorte e em caso de dúvida, não arriscar nada.
ABC.
ABC.
Vive como pensas ou acabas a pensar em como viver
Podes explicar melhor como fizeste o teste de alta tensão com uma chave encostada à chapa???lampi Escreveu:Estou a arranjar o meu, tive os cuidados necessários, só tem uma parte onde tive mais medo que foi a de testar a fonte de alimentação com uma chave bem isolada á entrada do magnetron com ela encostada á chapa, não chegava lá a alta tensão e então conclui que o problema era da fonte de alimentação, o diodo estava nas couves e o fusível de alta tensão também, vou trocar hoje á noite e depois digo qualquer coisa.
ABC.
L.Sousa
