disjuntor 45A 3P+N
zimzurelho
disjuntor 45A 3P+N
Mensagem por zimzurelho »
bons dias,
pretendo utilizar um disjuntor 45A 3P+N em corrente monofásica em que o disjuntor sirva de limitador de potencia.
A minha dúvida é a seguinte: se utilizar só uma fase e o neutro, o disjuntor vai limitar a 15A?
obrigado.
Josecalado
Re: disjuntor 45A 3P+N
Mensagem por Josecalado »
zimzurelho Escreveu:bons dias,
obrigado.
Um disjuntor de 45 A 3P+N, cada pólo é calibrado a 45 Amp. logo não limita os 15 Amp. como pretende; não entendo a razão de querer utilizar um disjuntor tetrapolar para controlar circuito monofásico, deve utilizar disjuntor 2P 16 Amp. porque 15 Amp. já não há no mercado.
Cumps.
zimzurelho
obrigado pela resposta.
eu não queria utilizar o disjuntor tetrapolar, era uma tentativa de utilizar um que já tenho.
Vou então comprar um de 16A. Fico só na dúvida se devo comprar 1P+N ou 2P?
Josecalado
zimzurelho Escreveu:obrigado pela resposta.
Não tem problema se utilizar 1P+N (DPN)
