pretende-se energizar um fogão que se encontrará bem no centro da cozinha, devido a hotte que ja está la.
Estou acostumado a ver tomadas no chão mas nunca ví numa cozinha, também porque o chão da cozinha está sempre
vulneravel a humidade. Mas no entanto, o fogão é electrico e tem de ser conectado.
Que devo fazer?
Tomada no chõa da cozinha
Josecalado
Re: Tomada no chõa da cozinha
Deve prever tubo de 25mm com origem no quadro elétrico, e a terminar no local adequado em caixa de derivação, para posterior ligação do equipamento.Albino Escreveu:Boas
Que devo fazer?
Cumps.
Ma no caso dele, não é recomendado colocar tomadas, já que é para alimentar um fogão. As tomadas no máximo podem com 16A e o fogão de certeza que pede mais. É preferível que o circuito termine em caixa.rainbow Escreveu:Boa tarde.
Existem caixas de chão para alojar tomadas estanques.
Faz um circuito direto do quadro até uma caixa de derivação que fique o mais proximo do fogão, e depois coloca uma tubagem dessa caixa até às trazeiras do fogão, no interior da tubagem entre a caixa de derivação e o fogão colocas minimo FVV2X4+T e ligas com terminais ou ponteiras direto no fogão.
Se tiveres o fogão encastrado numa ilha, tens sempre a possibilidade de levar o tubo direto até essa ilha e numa das laterais interior, fixar uma caixa de derivação estanque, e a partir dai com um FVV fazeres a ligação.
