Motor Trifásico/ Monofásico
jafm
Mensagem por jafm »
Comprei recentemente uma máquina de costura, que vem com motor trifásico, mas gostaria de converter a máquina para monofásico, sei que é possível convertendo através de um condensador... O meu problema tá em como fazer as ligações do motor com o condensador, será que ninguém me consegue arranjar um esquema?
Cumps
Re: Motor Trifásico/ Monofásico
jafm Escreveu:Comprei recentemente uma máquina de costura, que vem com motor trifásico, mas gostaria de converter a máquina para monofásico, sei que é possível convertendo através de um condensador... O meu problema tá em como fazer as ligações do motor com o condensador, será que ninguém me consegue arranjar um esquema?
Cumps
Talvez este link dê alguma ajuda
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... P54mmgv4mM
tiago dias silva
Mensagem por tiago dias silva »
Boas...
o condensador é para dar o impulso ao motor para ele arrancar ou é para absorver a potência reactiva?
Cumps
Tiago
Mensagem por jaimereis »
potencia reactiva????????
o condensador serve para criar um desfasamento entre os enrrolamentos, criando assim "polos"
Tieres
Mensagem por Tieres »
vou ter um problema semelhante
um torno mecânico tem um motor trifásico de 4,7 CV +- 3,45 kW.
Como opção o Variador está fora. É demasiado €€€
Ou trabalha com condensador ou terá que ser bobinado.
Quanto ao condensador sei que antigamente usavam um botão de campainha para efetuar o arranque.
Será isso viável?
é que na pesquisa que fiz nos tópicos não vi essa solução
se for viável será para dois condensadores?
Tieres Neves
Tieres Escreveu:Boas
Será isso viável?
Tieres Neves
Colocar esse torno a trabalhar em monofásico vai ser um cabo dos trabalhos. A potencia em causa é muito grande. Vai ter problemas no arranque (brincando com os números assim por alto e supondo que o motor vai debitar na mesma 3,45 kW vai ter um pico de arranque na ordem dos 90 A), vai ter problemas a trabalhar (o motor por ter menos potência que o normal, pode parar e estragar as peças que está a produzir na bucha) e vai ter problema com os vizinhos... É muita fruta para a rede eléctrica sem que cause desequilíbrios significativos nos vários arranques que esse motor vai provocar.
Tieres
Ainda vou ter que mandar binar o motor em monofásico, para por a máquina a trabalhar.
Será possível baixar na nova bobinagem baixar a potência do motor mantendo a rotação?
Boas "Tieres"
Já sabes quanto custa transformar de trifásico para mono o motor? e as alterações electricas necessárias?,
Já sabes quanto custa um motor mono novo de 2Kw?
Não esqueças que num torno tens que inverter a rotação.
Num torno com 4Cv deves de ter 1000 entre pontos e 450mm de diametro, com 2 Kw não vais ter a mesma potencia de corte.
Tieres
Obrigado Mário
Sim o torno é desse tamanho.
A dias encontrei sem querer na Net um esquema eléctrico digitalizado em pdf deste torno mas na altura
não pensei na importância e não gravei.
Agora quero e chapéu não encontro.
acho que a melhor solução é procurar mesmo um motor monofásico em segunda mão de 2kW ou um bocado mais, se encontrar
2kW dá 2,7CV, mas acho que 2,3 ou 2,5kW é que ficava bom.
Vamos ver o que se consegue fazer.
não havendo maneira de manter o trifásico terá que ser assim.
Tieres
