ligação do fogão e forno
destruidor007
Mensagem por destruidor007 »
Ando a fazer reparações na minha casa e estou com uma duvida na instalação electrica para o fogão e forno a questão é a seguinte do quadro onde vai levar o fogão são uns seis metros de distância ainda não sei a potençia dos equipamentos estou pensar meter condutores de 4mm para o fogão protegido com disjuntor de 20A e outro para o forno também com condutores de 4mm de dijuntor de 20A com cx derivação separadas mais será que posso meter um circuito para os dois equipamentos juntos com fios de 6mm e protegido a 32A, e estou com duvida que tipo de caixas dervação devo utilizar, se me poderem ajudar agradeço.
gemini
Re: ligação do fogão e forno
Mensagem por gemini »
circuitos para fogão e forno são obrigatoriamente independentes, e ,no mínimo, serem feitos em cabo 4mm.
portanto, meta 2 circuitos directos do quadro, e termine em caixas de derivação. (ou de aparelhagem)
Learning is the goal!!
destruidor007
Obrigado por me ter tirado as dúvidas que tinha assim vou fazer dois circuitos separados.cumps
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
gemini Escreveu:circuitos para fogão e forno são obrigatoriamente independentes, e ,no mínimo, serem feitos em cabo 4mm.
Embora esteja estipulado que o circuito de fogão tenha que ser feito a 4mm2, (no mínimo) a realidade é que as placas de indução ou vitrocerâmica têm uma potência que ronda entre 5,5KW e 6 KW logo na prática um circuito protegido a 20 Amp. é insuficiente para a totalidade da potência, não vejo qual o problema deste circuito ser efetuado a 6mm2 com proteção a 32 Amp.
gemini
Josecalado Escreveu:...não vejo qual o problema deste circuito ser efetuado a 6mm2 com proteção a 32 Amp.
eu também não :)
E quem é que diz, que condutor H07-U dentro de tubo VD, embebido nas paredes, não pode ser protegido, com disjuntor curva C, de 25A? E quem sabe, até 32A?
gemini
lá em casa é assim mesmo: 4mm2 e prot. 25A curva C
destruidor007 Escreveu:Ando a fazer reparações na minha casa e estou com uma duvida na instalação electrica para o fogão e forno a questão é a seguinte do quadro onde vai levar o fogão são uns seis metros de distância ainda não sei a potençia dos equipamentos estou pensar meter condutores de 4mm para o fogão protegido com disjuntor de 20A e outro para o forno também com condutores de 4mm de dijuntor de 20A com cx derivação separadas mais será que posso meter um circuito para os dois equipamentos juntos com fios de 6mm e protegido a 32A, e estou com duvida que tipo de caixas dervação devo utilizar, se me poderem ajudar agradeço.
Deve fazer dois circuitos independentes, no minimo com condutores de 4mm, poderá tambem utilizar condutores de 6mm e disjuntores de 32A, já sabe é que tem de aumentar a secção da tubagem.
destruidor007
obrigado a todos que responderam eu vou falar com a pessoa que me vai fornecer a cozinha e ver qual é a potencia dos equipamentos e assim vejo qual a secção de fio que vou usar.cumps
