contactor
zimzurelho
contactor
Mensagem por zimzurelho »
boas,
vou utilizar um contactor semelhante a este:
contactor de alto desempenho CT+ - 1 NO - 20 A - 230 V CA
http://www.schneiderelectric.pt/sites/p ... s~!NNM3:CT
A minha dúvida é a seguinte, ele vai ter poder de corte se a corrente for superior a 20A?
Ou para isso terei de colocar também um disjuntor?
obg.
rebelocruz
Re: contactor
Mensagem por rebelocruz »
Definição de contator
"Contactor é um dispositivo eletromecânico que permite, a partir de um circuito de comando, efetuar o controle de cargas num circuito de potência. Essas cargas podem ser de qualquer tipo, desde tensões diferentes do circuito de comando, até conter multiplas fases.
Contator AC para manobra de motores.
É constituido por uma bobina que produz um campo magnético, que conjuntamente a uma parte fixa, proporciona movimento a uma parte móvel. Essa parte móvel por sua vez, altera o estado dos seus contactos associados. Os que estão abertos, fecha-os, os que estão fechados, abre-os. Este contactos podem ser de dois tipos, os de potência e os auxiliares.
Os de potência, geralmente são apresentados em grupos de 3, devido a sua vulgaridade em comandar motores do tipo trifásicos.
Fonte Wikipedia http://pt.wikipedia.org/wiki/Contator"
Ou seja, o contator não é um aparelho de proteção.
Para realizar as proteções poderão/deverão ser colocados disjuntores, interruptores diferenciais ou outras.
Corrente 20A quer dizer que a corrente máxima de funcionamento permanente é de 20A.
Cpt
Rebelo Cruz
windstorm
Aprendiz
Aprendiz
Re: contactor
Mensagem por windstorm »
parece-me que estás a confundir tudo,,
um contactor tem como função realizar um contacto mecanico normalmente usado em potências elevadas.....dai a necessidade de um contactor.....a protecção é feita por diversos sistemas que basicamente cortam a alimentação á bobine desse contactor....por exemplo..relés termicos, pressostatos, automatos...etc etc...claro que falando em protecção e poder de corte, isso é regra geral feito com um relé acopulado ao proprio contactor.
Re: contactor
simplificando..., um contactor não é nem mais nem menos do que um interruptor comandado à distância. Não faz parte portanto do grupo de aparelhos de protecção.
Tanto pode comandar circuitos de potência, como circuitos de comando, tendo por isso de ser seleccionado em função da corrente que vai ter de cortar/ligar.
