Ligação equipotencial
Enviou: 123 vezes
Gostaria que vocês descem a vossa opinião sobre a ligação equipotencial da casa de banho, se realmente e mesmo necessário e quais as suas vantagens :?:
Electro_PT
Re: Ligação equipotencial
Mensagem por Electro_PT »
admin Escreveu:Gostaria que vocês descem a vossa opinião sobre a ligação equipotencial da casa de banho, se realmente e mesmo necessário e quais as suas vantagens :?:
Como eu não sei que raio é isso podes dar alguma info sobre o assunto? :wink:
pmpmr
Mensagem por pmpmr »
somos dois..tb nao percebo o que keres dizer com a linha equipotencial...possivel é para garantir/prevenir eventuais CC devido à humidade que possa existir na casa de banho..
Enviou: 123 vezes
Ligação equipotencial da casa de banho consiste em ligar todo o tipo de equipamentos metálicos á terra desde a banheira, a estrutura da porta de entrada se for metálica, a iluminação, convector, tudo que for metálico terá que ser ligado a terra :wink:
Electro_PT
admin Escreveu:Ligação equipotencial da casa de banho consiste em ligar todo o tipo de equipamentos metálicos á terra desde a banheira, a estrutura da porta de entrada se for metálica, a iluminação, convector, tudo que for metálico terá que ser ligado a terra :wink:
Se queres a minha opinião acho uma grande estupidez :evil:
Nunca ligaria um equipamento metálico a uma instalação eléctrica ainda que fosse a uma instalação de Terra com receio duma descarga, principalmente banheiras onde como sabes existe água... :cry:
De resto, é claro que não conheço as leis de agora, nem dos estudos feitos no sentido de garantir a proteção das pessoas :cry:
Enviou: 123 vezes
Julgo que seja obrigatório por lei fazer esse tipo de ligação, não tenho a certeza talvez o alarmixii saiba.
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Exactamente amigos
O regulamento OBRIGA a que todas as estruturas metalicas estejam ligadas a terra...........portas,frizos de janelas,banheiras,e ate torneiras se a instalação de guas for por ex a tubo de inox...............como se liga ja é um outro problema..........a pouco tempo numa obra minha tentei ligar as janelas de aluminio e como sabem nao estao preparadas para tal facto, pois nao tem onde ligar a nao ser ke se façam buracos...........o colega dos aluminios kuase ke me matava e retirava a responsabilidade na garantia,no entanto a entidade dertificadora nao te passa a obra se nao tiver ligado...............
muito complicado
pais que impoe regras sem no entanto haver condiçoes..........
tal como por ex exigirem caixas de coluna de classe II de isolamento..............não exite ainda no mercado portugues!!!!!! como fazemos paramos a obra???
abraço
DMCB
Ligações Equipotenciais
Mensagem por DMCB »
Correcto colegas, quanto mais regulamentos mais indefinições (sou suspeito) mas deixo aqui uma teoria interessante para saber quais as V/ opiniões.
Segundo o RSIUEE deveriam ser ligadas ao circuito equipotencial todas as massas metálicas acessíveis de modo a assegurar a protecção contra contactos indirectos, que aliados a um interruptor sensível a correntes diferenciais residuais iriam limitar a tensão de contacto para valores inferiores aos regulamentares(25/50 V). Entendiam-se por massas metálicas acessíveis, elementos condutores que em caso de defeito eléctrico de um equipamento e/ou circuito ficassem em tensão, pelo que deveriam ter o valor de resistência de contacto o mais baixo possível, como por exemplo:
- Calhas metálicas;
- Bancadas;
-Carcaças metálicas de equipamentos;
Agora nem "tudo o que luz é ouro", ou seja, ao ligarmos ao circuito da terra de protecção elementos metálicos que nunca apresentariam riscos de ficar em tensão, estaremos a submetê-los a eventuais correntes de defeito e aí sim colocá-los em tensão.
Exemplo prático - Porta metálica para o exterior ligada ao circuito da TP, caso a instalação seja dotada de um PTC (alimentada em MT) um defeito ao nível do mesmo vai-se repercutir em toda a instalação e colocar uma tensão de contacto nessa mesma porta apresentando riscos para a segurança de bens e pessoas que se apresentem no interior/exterior.
(Tudo bem que o valor da circuito deve apresentar sempre valores baixos, mas também quanto mais extenso consecutivamente este valor vai aumentando R=pL/S).
Abraços
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
sergioluz
Mensagem por sergioluz »
Caro alarmixii:
Bem sei que fez o seu comentário no final do mês de Maio, mas como só agora aderi ao forum, gostaria de lhe perguntar que tipo de terminal usou na ligação do condutor de terra com o aro de aluminio?
um abraço.
sousa
Re: Ligações Equipotenciais
Mensagem por sousa »
DMCB Escreveu:Correcto colegas, quanto mais regulamentos mais indefinições (sou suspeito) mas deixo aqui uma teoria interessante para saber quais as V/ opiniões.
- Calhas metálicas;
- Bancadas;
Abraços
na construção civil não sei mas na industria as ligações equipotenciais são obrigatorias.
todos os quadros de baixa e media tensão têm que ter ligações á terra, dependendo do comprimento deles poderão ser varias as portas das subestações tambem e no exterior nem se fala os caminhos de cabos nas unioes de esteira tem chante equipotencial, as linhas de produtos todas as falanges têm ligação entre elas as estruturas de suporte tambem é não acabar de chantes equipotenciais e adiração geral de energia quando vem fazer inspeção periodica nas subestações quer ver tudo e por vezes manda fazer ensaio e medições.
DMCB
Mensagem por DMCB »
Viva caro colega, não quero correr o risco de ser mal compreendido. Repare que todos os elementos que falou (calhas, portas de subestações ou PT's...) são elementos condutores e que correm o risco de em caso de defeito apresentar uma tensão de contacto. Logo devem ser estabelecidas ligações equipotenciais ao eléctrodo para minimizar os valores dessas tensões, o que não acontece com uma porta metálica inserida numa moradia por exemplo... Foi nesse sentido que eu escrevi:
"Agora nem "tudo o que luz é ouro", ou seja, ao ligarmos ao circuito da terra de protecção elementos metálicos que nunca apresentariam riscos de ficar em tensão, estaremos a submetê-los a eventuais correntes de defeito e aí sim colocá-los em tensão."
Quanto à Direcção Geral de Energia e Geologia (ex DGGE) as acções de Fiscalização não são feitas anualmente mas sim semestralmente pelos Técnicos Responsáveis pela Exploração e enviados os respectivos relatórios a esta entidade, tal como imposto pelo DR 31/83 de 18 de Abril.
São efectuadas acções de Fiscalização pela DGEG por amostragem ou em caso de denuncia do Técnico Responsável.
eletroteam
Mensagem por eletroteam »
boas
Pelo que me foi dito por um amigo meu eng. na certiel pra ja so temos que colocar uma cx quadrada no wc de onde partem tubos pra todas a ligaçoes exigidas por enquanto isto anda um pouco "a tóa " visto que no caso dos aluminios ainda não tem infra estruturas criadas pra podermos fazer a ligação!
Tamos num pais de "bananas", primeiro legisla-se so depois e que se ve se a condiçoes ou não pra se comprir a legislação!!!
Varejo
Mensagem por Varejo »
eletroteam Escreveu:boas
Boas, se os aluminos das janelas normalmente tao assentes na cantaria (pedras das janelas), pq que tenho de fazer ligação equipotencial, ja que nunca pode entrar em contacto com as partes metálicas da estrutura, e alem disso mesmo a cantaria assenta normalmente em alvenaria, mais umas regras estúpidas e sem fundamento nesses casos!!! :evil:
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
Como Técnico responsavel por projectos electricos, tal como muitos de vós aqui no fórum, não pude de ler sem deixar aqui a minha opinião.
Em relação às partes metálicas de uma instalação industrial, tipo carcaças de motores esteiras metalicas etc... acho que todos estamos de acordo que a sua ligação equipotêncial e posterior à terra de portecção deve, e bem, ser feita de modo a proteger as pessoas contra contactos inidrectos provocados por defeitos de isolamento, frequentes em instalações deste tipo.
No que toca a moradias, e concretamente à situação dos WC's acho, na minha opinião, que a ligação das partes metalicas, tais como janelas, torneiras (no caso da canalização ser metalica) e outras identicas é chamar os problemas onde eles não existem. Ou seja que eu saiba nunca ouvi falar de pessoas que tenham morrido numa casa de banho agarrados a uma torneira, ao estarmos a liga-la à terra essa situação, se calhar pode tornar-se mais prová vel, digo eu!! . Ao estarmos a ligar estes componentes à terra, no caso de descarga ou defeito de isolamento, que garantia temos nos de segurança das pessoas. Posso estar a dizer um grande erro mas se tiver faço o favor que me corrigam.
Há no entanto uma maneira de lidar-mos com esta regra, que é a utilização de materiais com isolamento electrico (exemplo: janelas em PVC, tubos de agua tipo PEX etc..), nestes casos não necessitamos de fazer as ligações equipotencias.
Fica aqui a minha opinião.
skelt
Enviou: 5 vezes
Mensagem por skelt »
bruno_duarte Escreveu:Boas
ser for pex nao é nessessario???
uns dizem ke sim outros dizem ke nao???
alguem pode me pode esclarecer por favor???
cumprimentos
