Duvida ited
_faisca
Duvida ited
Mensagem por _faisca »
Boa noite colegas, gostava de saber se num edificio que vai remodelado para um aparthotel posso criar um bastidor numa zona técnica perto da recepção e passar tubagem directamente para cada apartamento, podendo ter que criar umas caixas de passagem por causa da distância. Nos patamares não tenho espaço para colocar outro bastidor, e a distância entre o bastidor principal e o ultimo apartamento será de 12 m. Os patamares terão cerca de 2 mteros quadrados, é muito pequeno o espaço comum. Nos apartamentos não é obrigatório colocar ati nem uma tomada zap? pelo que li no manual no caso de hotelaria leva um bastidor por piso, e desse mesmo bastidor sai para os apartamentos nada mais. Obrigado
_Faisca
Re: Duvida ited
_faisca Escreveu:Boa noite colegas, gostava de saber se num edificio que vai remodelado para um aparthotel posso criar um bastidor numa zona técnica perto da recepção e passar tubagem directamente para cada apartamento, podendo ter que criar umas caixas de passagem por causa da distância. Nos patamares não tenho espaço para colocar outro bastidor, e a distância entre o bastidor principal e o ultimo apartamento será de 12 m. Os patamares terão cerca de 2 mteros quadrados, é muito pequeno o espaço comum. Nos apartamentos não é obrigatório colocar ati nem uma tomada zap? pelo que li no manual no caso de hotelaria leva um bastidor por piso, e desse mesmo bastidor sai para os apartamentos nada mais. Obrigado
O que é normal nestes casos de hotelária, é haver um bastidor principal, e depois bastidores de piso.
Concerteza essa instalação ITED, tem ou vai ter projeto, por isso o melhor é executar de acordo com o projeto.
Varejo
Re: Duvida ited
Mensagem por Varejo »
Boas, esperando que esse projecto seja feito com alguém com experiência no "ramo", se for alguém que só faz moradias o mais certo é dar buraco!
Re: Duvida ited
Varejo Escreveu:Boas, esperando que esse projecto seja feito com alguém com experiência no "ramo", se for alguém que só faz moradias o mais certo é dar buraco!
Nesse caso o instalador é que vai ser o mau da fita, perante o projetista, pois muitos não gostam de ser chamados à atenção pelo instalador.
Varejo
Re: Duvida ited
Boas, isso é o problema de sempre, se o instalador for do "ramo" ainda pode pedir para rectificar, se não é do ramo executa conforme o projecto e se o projecto tiver mal feito (e quando digo mal feito não digo que não cumpra as regras do ITED mas não cumpra para o fim que o cliente pretende) no fim quando se for colocar activos para aquilo tudo funcionar é que vai dar buraco!
_faisca
Re: Duvida ited
boas amigos, sinceramente não sei se vai haver ou não projectos, eu como não sou técnico instalador, apenas gostava de saber a vossa opinião neste caso concreto a melhor solução, pois eu já tive diversas opiniões de técnicos instaladores e alguns engenheiros. Nos apartamentos sendo aparthotel, não será necessário colocar ati, basta encaminhar a tubagem até as tomadas em questão do bastidor de piso, mas neste caso será muito complicado instalar um bastidor no piso pois não existe espaço. Vamos indo vamos vendo, obrigado amigos.
_Faisca
Varejo
Re: Duvida ited
Boas, essa remodelação vai entrar na câmara municipal?
Ou é daquelas remodelações "normais" que não entra em entidade nenhuma!
Re: Duvida ited
Tratando-se de um edificio que vai ser remodelado para Aparthotel, (vai alterar a propriedade horizontal) duvido que não vá ter licença de obras, logo para obter essa licença vai ser necessário entregar projectos.
Mas como já vi por aí tanta aldrabice, desconfio que este caso vai ser mais um, daqueles que começa e depois nunca mais acaba porque entretanto a obra foi embargada.
projclvm
Re: Duvida ited
Mensagem por projclvm »
É mais que claro ( devido à dimensão/utilizaçã) que irá necessitar de projecto ou remodelação de projecto.
Voltar para “ITED / ITUR”
