conssumo de enegia descontrolado
m.carlos
Mensagem por m.carlos »
agradecia saber se havendo forte queda de tensão altera as grandezas de conssumo ou seja baixa a tensão sobe a intencidade o contador e digital
Re: conssumo de enegia descontrolado
U = R X I O potencial Ri
nonuke
Mensagem por nonuke »
I=P/V
Exemplo: Motor monofásico 1KW
1- I= 1000/230= 4.34A
2- I= 1000/200= 5A
Espero ter ajudado.
S Brás
Mensagem por S Brás »
nonuke Escreveu:I=P/V
2- I= 1000/200= 5A
Espero ter ajudado.
Creio que não será exactamente assim. A potência de 1kW é a tensão nominal. Caso a tensão seja inferior, a corrente também será e o motor irá consumir menos energia.
m.carlos Escreveu: agradecia saber se havendo forte queda de tensão altera as grandezas de conssumo ou seja baixa a tensão sobe a intencidade o contador e digital
Creio que o que os contadores medem é tensão x corrente x tempo (energia) e não apenas a corrente electrica que passa.
Caso assim seja, o facto de ter uma tensão inferior em casa não aumenta o consumo e pode até diminuí-lo.
Mas não tenho a certeza do principio de funcionamento do seu contador e portanto será melhor esperar pela resposta de alguém com mais conhecimento de causa.
Um motor quando a tensão desce e sendo a carga a mesma a corrente aumenta.
Agora o produto U x I e U1 x I1 pode manter-se constante
O sistema anterior é para uma carga puramente óhmica.
nokPT
Mensagem por nokPT »
Uma das regras de ouro, é que a potência é sempre constante.
Se a tensão baixa, a corrente sobe, e vice-versa, a potência mantem-se constante.
Um bom exemplo, é uma chapa de características dos motores assincronos normais.
Nessa chapa, pode-se ver as várias correntes, em função das várias tensões, a potência é sempre constante.
Ricardo Timóteo
É sempre a mesma como quem diz, desde que se situe nos +-10%, se for aos 20 a 25%, o motor pode queimar.
nonuke
Ricardo,
Obrigado pela ajuda.
