Terra nas janelas segundo normas tecnicas
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Boas noites.
Situação: Moradia unifamiliar em que o contrutor foi á falencia e electricista não aparece.
Dono da obra perguntou se podia pedir vistoria da certiel na qual o informei e que teria que fazer uma visita há obra para ver a instalação. Bem..... para começar wc tomadas junto com iluminação 1,5mm protecção 16A, a tomada e aplique de espelho 30 e 60 cm da base de chuveiro,
terra nas janelas é mentira, cozinha nem um ponto de tomada para placa ou forno , são 14 tomadas ligadas a um circuito.
Pensava que por pior que fosse o "pedreiro " nesta altura não se cometiam tantos erros.
Pergunta:
Todo o resto penso dar a volta mas em relação ás terras para janelas pedia a vossa opinião
O ponto mais proximo são os estores electricos fio de 1,5mm, Será que posso ligar a terra dos estores ás janelas?
Rochinha
Re: Terra nas janelas segundo normas tecnicas
Com tantas não conformidades apresentadas, concerteza que para resolver algumas delas, vai ter de recorrer a trabalhos de construção civil, logo ligue a janela de wc à terra a partir da tomada do wc, condutor se secção minima 2.5mm entubado.
Não esquecer proteção iluminação e tomadas de wc a 30mA, e cumprir RTIEBT no que diz respeito aos volumes de proteção.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Obr. pelo comentario
Não farei obra pois casa é nova ,
penso que podemos meter terra 4mm com calhas e depois logo se verá.
Rochinha
As 14 tomada são em espelhos duplos?
Mestreclima Escreveu:Obr. pelo comentario
Já tive um caso identico de uma moradia de luxo abandonada pelo empreiteiro, depois de uma auditoria à obra foi necessário proceder a várias alterações de várias especialidades, incluindo eletrecidade, chegou-se à conclusão que o melhor era proceder à abertura de roços, isto depois da casa já estar pintada, e resolver de uma só vez os problemas existentes.
Pode utilizar calha técnica com V2.5mm no seu interior.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Algumas.
Ai resolvo pois há duas tomadas que estão na mesma parede do lado oposto estão tomas ligadas em circuitos diferentes (corredor e sala)
Rochinha
Mestreclima Escreveu:Algumas.
Oito tomadas por circuito (usos gerais), ou 8 conjuntos de tomadas por circuito.
Se o espelho for duplo ou triplo só conta 1 ponto de tomada.
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
OK.
Vou expor ao cliente as opções e depois comento os resultados.
Talvez opte por calha menos despesa e trabalho.
Obrg.
Rochinha
Rochinha
Mestreclima Escreveu:OK.
Obrg.
Rochinha
Se o cliente tem uma casa nova, acabada de construir, concerteza não será de muito bom gosto, agora ficar com pedaços de calhas técnicas sobre os azulejos, paredes etc. o cliente até pode aceitar as calhas, porque não está a visualizar o aspecto geral do trabalho, mas depois de instaladas, concerteza que irá torcer o nariz.
A não ser que a razão economica seja mais forte.
pitbull2012
Mensagem por pitbull2012 »
Cada metro de calha com 3 condutores de 2,5mm fica em +/- 1,60€
Cada metro de tubo com 3 condutores de 2,5mm fica em +/- 0,80€
E tem a parte das caixas de derivação e as tomadas para aplicar com calha serem mais caras também.
Será que mesmo tirando uma fiada de azulejos para passar tubo não fica mais barato.
Alem disso tem também a parte estética de como fica a casa no final.
Se a casa fosse minha preferia passar tubos.
Mas é apenas a minha opinião.
cumps
