Sistemas de barreira anti-intrusão
Nuno Cordeiro
Mensagem por Nuno Cordeiro »
Olá pessoal,
Gostaria que dessem a vossa opinião sobre os sistemas exteriores de barreira contra intrusão. Vale a pena investir neste tipo de alarme? Posso dispensar a instalação de alarme interior?
Todas as opiniões são bem vindas.
Fiquem bem
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Sistemas de barreira anti-intrusão
Nuno Cordeiro Escreveu:Olá pessoal,
Fiquem bem
Tudo depende da localização da zona a proteger do imovél, concerteza esse imovél não estará paredes meis com uma via publica.
Luisgomes
Mensagem por Luisgomes »
Fiquem bem
Olha já instalei algumas em vivendas e é um bom sistema mas as barreiras implicam ter na mesma uma central de intrusão onde elas estão ligadas e as barreiras funcionam como um complemento. Tens que ter em atenção uma outra coisa, animais no exterior(Caes, gatos , etc) bem como vejetação pois qualquer movimento desse tipo cortam o feixe que é emitido entre a barreira emissora e receptora e faz soar o alarme e se não estiveres por perto pra desactivar o alarme torna-se um pouco incomomdativo para a vizinhança
Kykoo
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por Kykoo »
Gostaria que dessem a vossa opinião sobre os sistemas exteriores de barreira contra intrusão. Vale a pena investir neste tipo de alarme? Posso dispensar a instalação de alarme interior? A melhor forma de responder é esta: você nem sempre precisa de uma chave suplente, pois não?
Fiquem bem
Presumo que se esteja a falar das barreiras de infravermelhos.
Considerações:
- É de evitar usar barreiras de feixe simples.
- É conveniente optar por barreiras de feixes múltiplos e sincronizados.
- É necessário realizar uma boa calibração e agendar acções de manutenção de forma a optimizar o alinhamento ao longo do tempo;
- Não deve ser prevista a instalação muito próxima a vegetação de rápido crescimento (de forma a evitar a obstrução dos feixes);
- Deve ser correctamente fixas, de forma a evitar desvios ao longo do tempo;
- Deve ser levado em conta as condições climatéricas onde vai ser inserida a barreira (em zonas muito frias pode ocorrer o congelamento em redor da protecção, o que provoca obstrução dos feixes;
- Sempre que possível devem ser instaladas com unidades de aquecimento e ventilação;
- Apenas servem para protecção perimetral, se a distância entre a possível entrada até à zona a proteger for considerável, deve ser prevista uma segunda linha de protecção.
- Atenção à correcta instalação das mesmas (não instalar muito próximas de muros, pois o intruso facilmente pode passar por cima;
Pode optar por instalar detectores de movimento para aplicações exteriores. Muito mais eficazes com maior garantia de eficácia!
Mas nada melhor do que uma análise cuidada ao tipo de instalação a proteger. Não é por kits, como muitos fazem! :mrgreen:
Espero ter ajudado,
Cumpts
