Gostaria de saber como se calcula a secção do cabo de terra que vem do mastro da antena.
Utlizar um cabo de 16mm2 ou 35mm2.
Existe alguma relação entre este cabo e o cabo de terra do edifício. Será que tem de ser maior ou igual.
Secção do cabo de terra que liga ao mastro da antena
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Secção do cabo de terra que liga ao mastro da antena
Ver Figura 120 do Ponto 15.7 do Manual ITED 2.ª Edição o esquema eléctrico e de terras.
Ver ainda o Ponto 559.4 das R.T.I.E.B.T.:
P.S.: Já agora preencha os seus campos de perfil no "Painel de Controlo do Utilizador".
Ou seja, a secção mínima é de 16 mm2 para o cobre."(...)Em qualquer dos casos, a secção mínima dos condutores a utilizar não deve ser inferior a 16 mm2, se de cobre, a 25 mm2, se de alumínio ou a 50 mm2, se de ferro."
