maquina soldar
maquina soldar
Olá a todos. Estou a precisar de ajuda. Uma maquina de soldar por indução esta a desligar o disjuntor do quadro de 80 amperes, fiz uma medições de amperagens entre as fases e verifiquei que durante o funcionamento tem cerca de 38A no primeiro temporizador, depois este temporizador chega ao fim e começa outro temporizador, ai o valor baixa para os 26A por fase, e depois quando este temporizador tambem chega ao fim da contagem a maquina faz um barulho tipo "maquina de soldar de electrodos" que nao fazia antes, e a amperagem dispara para 160A numa fase, 140A noutra e 90A na outra, isto acontece cerca de um segundo e ou dispara o disjuntor no quadro ou fica pronta a funcionar para outra solda. Alguem tem alguma ideia?Obrigado.
Re: maquina soldar
essa amperagem é so durante um segundo antes de acabar o trabalho, umas vezes dispara o disjuntor, outras vezes a maquina fica normalDuzia12 Escreveu:Isso é o pico na hora de soldar!!! Aumentar as protecções e........................?? cabos........
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: maquina soldar
Que tipo de disjuntor é que é? Dá para regular o disparo magnético? Outra solução pode ser colocar um disjuntor curva D. Mas isto se o funcionamento da máquina de soldar estiver ok. Antes a máquina fazia disparar o disjuntor? É porque se for avaria da máquina não vale a pena mexer no disjuntor para "enganar" o problema
Re: maquina soldar
Deves de ter o sistema de controlo avariado, dado que tens as correntes em desequilíbrio, partindo do principio que mediste na entrada da máquina.
Já mediste a forma de onda?
Re: maquina soldar
Não foi dito 200Amp.
Entendo que a entrada é trifásica.
Se é trifásica, tem um transformador para baixar a tensão e aumentar a intensidade (é proporcional) mas tem que ter rectificador (neste momento não interessa o tipo dele "diodos, tiristor etc..").
Se a rectificação falhar pode dar origem ao que está a acontecer, inclusive a carta de comando dos "disparos", depende da marca e modelo da máquina de soldar. É uma suposição dado que não se tem mais dados fornecidos pelo membro que é técnico de manutenção industrial.
Se medir com o osciloscópio pode "ver" que 1 seg. é muito tempo, e pode saber o estado da tensão e como fica a corrente, e mais o que queira verificar.
Como foi dito "maquina de soldar por indução" "e a amperagem dispara para 160A numa fase, 140A noutra e 90A na outra, isto acontece cerca de um segundo e ou dispara o disjuntor no quadro ou fica pronta a funcionar para outra solda."Duzia12 Escreveu:Que forma de onda aquilo é um pico segundo de corrente de 200 A
Re: maquina soldar
É um disjuntor magneto termico normal de 80A, não da para regular o disparo, a maquina tem cerca de seis anos e inicialmente nao fazia disparo nenhum. relativamente ao disjuntor ja substitui por outro semelhante e acontece o mesmojoaoosvaldo Escreveu:Que tipo de disjuntor é que é? Dá para regular o disparo magnético? Outra solução pode ser colocar um disjuntor curva D. Mas isto se o funcionamento da máquina de soldar estiver ok. Antes a máquina fazia disparar o disjuntor? É porque se for avaria da máquina não vale a pena mexer no disjuntor para "enganar" o problema
Re: maquina soldar
o desequilibrio so acontece no fim do trabalho da maquina, ou seja quando acaba a contagem do segundo temporizador, au medi na saida do contactor de potencia, nao medi a forma de ondeMário Escreveu:Boas
Re: maquina soldar
Mário Escreveu:BoasComo foi dito "maquina de soldar por indução" "e a amperagem dispara para 160A numa fase, 140A noutra e 90A na outra, isto acontece cerca de um segundo e ou dispara o disjuntor no quadro ou fica pronta a funcionar para outra solda."Duzia12 Escreveu:Que forma de onda aquilo é um pico segundo de corrente de 200 A
Entendo que a entrada é trifásica. sim é trifasica
Se é trifásica, tem um transformador para baixar a tensão e aumentar a intensidade (é proporcional) mas tem que ter rectificador (neste momento não interessa o tipo dele "diodos, tiristor etc.."). penso que tem transformador de alta tensao, pelo que diz na maquina
Re: maquina soldar
outra coisa que quero dizer é que a saida do contactor de potencia temos 380v, e portanto vai ligar aos tiristor ou reguladores de potencia, mas á saida dos tiristos a tensao é de 260v, sera normal isto?
Re: maquina soldar
Se a rectificação falhar pode dar origem ao que está a acontecer, inclusive a carta de comando dos "disparos"isto o que é??, depende da marca e modelo da máquina de soldar. É uma suposição dado que não se tem mais dados fornecidos pelo membro que é técnico de manutenção industrial.
Se medir com o osciloscópio pode "ver" que 1 seg. é muito tempo, e pode saber o estado da tensão e como fica a corrente, e mais o que queira verificar.Não tenho osciloscopio, ate conseguia arranjar um mas depois nao o sabia usar
Re: maquina soldar
Boas "Rochiinha"
Como é que regulas a potencia da máquina?
