Protecção de UPS
Protecção de UPS
Ola a todos, para proteger as saidas de uma uma UPS com cerca de 5kva aconselham usar disjuntores unipolares com corte de neutro ou disjuntores normais?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Protecção de UPS
Estou a falar de disjuntores que ocupam um modulo no quadro, ou seja com o tamanho de um disjuntor unipolar, nao encontrei foto melhor para colocar.
- 2STCALT29RWCAGWG8WLCAWVZB25CAS9Y7MICALV0AVBCAAXOMLFCARWF1ALCAJGSQ33CAEFS02SCA0POLYDCAOSDCU2CAO9PGXUCA0IHVCYCAZX9JHVCAMIB5MOCAC80UVVCACJ2GXPCAVQGT1LCA36VNXG.jpg (931 Bytes) Visto 462 vezes
Mas será que compensa dar vinte e tal euros por cada um?ENERGY Escreveu:Boas
É isso mesmo disjuntor de corte de fase/neutro.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Essa já é uma pergunta mais difícil. Melhor é sem dúvida mas não é obrigatório, logo, depende do bolso do dono de obraRochiinha Escreveu:Mas será que compensa dar vinte e tal euros por cada um?
BoasRochiinha Escreveu:Mas será que compensa dar vinte e tal euros por cada um?ENERGY Escreveu:Boas
Supondo que a UPS é para instalar num escritório, e que alimenta um quadro com vários circuitos de tomadas, logo vários IDs, se houver por exemplo um problema numa tomada, um desses IDs vai desligar e vai deixar vários circuitos sem energia, se forem disjuntores unipolares e houver uma passagem entre neutro e terra, entre fase e terra, entre fase e neutro, mesmo que o cliente desligue o disjuntor e tente ligar o ID este não vai ligar, se esta hipotese se verificar com disjuntor bipolar, é só o cliente desligar o disjuntor conrespondente ao circuito com avária, e de seguida ligar o ID conrespondente e o resto dos circuitos estarão a funcionar.
Portanto tudo dependerá do dinheiro que o cliente terá para gastar e do tipo de utilização que a UPS vai ter, supondo que poderia ser o balcão de uma loja com muito movimento, esse balcão para não ter problemas de avária num dos circuitos deveria ter 2 circuitos protegidos por IDs diferentes, para em caso de avária de um deles, o cliente se poder socorrer do outro circuito enquanto o eletrecista chega para reparar a avária.
