sem neutro em monofasico
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
só por curosidade , em uma instalação monofasica se desligar o neutro que perigos existem ...
em trifasico sem que nem pensar é bom fazer isso ...
obrigados
Re: sem neutro em monofasico
Se desligar o neutro nada funciona, na ligação a juzante.
Ficas sem tensão.
quero aprender
ao contrario no trifasico , então aqui nada queima a nivel de equipamentos , certo ?
Certo
quero aprender
obrigados , sempre a aprender
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Pois eu pensei que havia problemas, pois se tivermos dois aparelhos vão ficar ligados a 400v entre si,
falta neutro.pdf
(83.97 KiB) Transferido 81 vezes
Rochiinha Escreveu:Pois eu pensei que havia problemas, pois se tivermos dois aparelhos vão ficar ligados a 400v entre si,
A pergunta inicial do tópico é sobre uma instalação monofásica.
Isso só acontece numa instalação trifásica, num circuito trifásico que esteja a alimentar vários aparelhos em monofásico, pois ao faltar o neutro, a fase faz o retorno pelo condutor de neutro, e noutro equipamento monofásico desse circuito , em vez de ter fase+neutro, tem 2 fases, ou por coincidencia e sorte até poderá ser a mesma fase, senão queimou o aparelho monofásico.
Num circuito monofásico se desligar o neutro, o equipamento deixa de trabalhar, e se pegar no neutro que desligou desse equipamento, com o equipamento ligado, vai ver que talvez possa morderrrrr.
Estamos a falar de uma instalação monofásica.
As respostas que o pessoal está a dar, é para instalações monofásicas!
