Várias dúvidas sobre TV
news_js
Mensagem por news_js »
Olá!
Eu percebo muito pouco de TV e gostava que me esclarecessem estas dúvidas:
-Quando é que se utilizam as fichas F em oposição às fichas normais de TV (RF?)?
-Qual é o melhor sistema de fichas F,
de enroscar,
http://www.youtube.com/watch?v=TyGzrZVRHp4
de crimpar
http://www.youtube.com/watch?v=sPFoxqc9LNY
ou de compressão?
http://www.youtube.com/watch?v=VJjBEkzj-d8
-Para que serve esta peça? É só para repartidores ou é necessário colocá-la nas tomadas de TV?
Obrigado e cumprimentos.
carlos_cfr7
Re: Várias dúvidas sobre TV
Mensagem por carlos_cfr7 »
As fichas F são o standard para conectividade rf na instalação. As tomadas de parede tem um sistema que quer esteja lá ligado a tv quer não, apresenta sempre 75ohm para a instalação. Normalmente ainda tem um splitter selectivo para diferentes frequências e saídas.
Da tomada para a frente, a ficha tv é o standard para tv, invertida para radio, e F para satélite e cable modem.
As fichas de compressão são as melhores. As de roscar cortam a malha com a roscar, as de cravar ficam soltas se muito mexidas, as de compressão são o ideal.
As cargas servem para colocar a impedancia certa em cada saída rf não usada. Falhas na impedância terminal provoca reflexões de sinal que andam para trás e para frente, provocando ruído. Também impede a introdução de ruído de fora na instalação.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
news_js
carlos_cfr7 Escreveu:As fichas F são o standard para conectividade rf na instalação. As tomadas de parede tem um sistema que quer esteja lá ligado a tv quer não, apresenta sempre 75ohm para a instalação. Normalmente ainda tem um splitter selectivo para diferentes frequências e saídas.
Obrigado pelos esclarecimentos. Apenas tenho dúvidas sobre quais são as fichas de compressão versus de cravar. As de compressão são as que se obtêm usando esta ferramenta?
Os Homens da Luz
Mensagem por Os Homens da Luz »
Sim é isso mesmo news_js
José Mendes
Usar sempre fichas de compressão e não de enroscar.
news_js
Só mais uma dúvida, ao descarnar um cabo coaxial, coloca-se a malha virada para trás, mas o que é que se faz com a folha de alumínio (designada na imagem seguinte for foil shield) que vai entre o dielétrico e a malha? Corta-se?
bybite
Mensagem por bybite »
Saudações.
Normalmente corto essa parte de aluminio.
carlos_cfr7
nos cabos que uso, essa pelicula metalica fica à volta do dielectico, só a malha é que vai para tras.
nos cabos tri-shield e quad-shield é q é preciso cortar a 2a pelicula
Sent from my Transformer TF101G using Tapatalk
victor
Mensagem por victor »
Obrigado Pela Ajuda! Cumps
Voltar para “ITED / ITUR”
