simulador de placa fotovoltaica
claudiomar
por gentileza
preciso de dicas onde consigo simulador para calculo de placa fotovltaica.
- alvferreira
Re: simulador de placa fotovoltaica
Dimensionamento de Sistemas Solares Fotovoltaicos
http://www.portalsolar.com.br/calculo-solar
http://www.americadosol.org/simulador/
http://www.rpc.com.au/information/faq/s ... lator.html
mais informações de artigos
http://www.powerlabsolutions.com.br/sol ... solucao=13
Dimensionamento do Painel Solar
A escolha do painel solar é feita através de sua capacidade de geração em Ah.
Com o valor da potencia exigida em Watts por dia, divida o valor pela tensão do sistema (ex.:12 ou 24 V) e obterá a corrente/dia necessária:
A = W / 12 ou 24
O resultado deve ser novamente dividido pelo tempo médio de insolação. Com o valor em Ah encontrado, escolha o painel que se iguala ou supera este valor na tabela de painéis. Para 24V deve-se levar em conta que terá no mínimo 2 painéis do mesmo modelo interligados em série.
Dimensionamento do Controlador de Carga
O controlador de carga é definido pela tensão de trabalho dos módulos e corrente. A sua capacidade deve superar a corrente total dos painéis a serem conectados.
Caso a corrente supere o valor do controlador, deve ser considerada a possibilidade de dividir a instalação por mais controladores e baterias. Sistemas mais complexos é recomendável a consulta a profissionais com experiência na área.
Dimensionamento das Baterias
Sistemas solares podem ser instalados com baterias comuns automóveis, apesar de não recomendado. Se esta for sua escolha, tome alguns cuidados, tais como:
Trabalhe com baterias seladas e aplique o valor de consumo diário de corrente (Ah) vezes (x) 5 (cinco). Não é recomendável que as baterias trabalhem com menos de 50% de sua carga e quando há este risco o numero de baterias deve ser aumentado.
Baterias fabricadas para descarga profunda possuem melhor rendimento podendo trabalhar com até 90% de sua capacidade e sua vida útil é muito maior que as convencionais. Aplicar o valor de consumo diário de corrente x 3 (três).
Procure sempre combinar baterias da mesma marca e capacidade.
Dimensionamento do Inversor
Inversores são utilizados para energizar equipamentos em corrente alternada. Procure saber qual a condição de onda os equipamentos podem ser ligados. Estes equipamentos possuem um fator de eficiência ou potência (FP) que é dado em proporção à perda do próprio circuito.
Calcule o consumo em Wh e compare com a capacidade REAL do inversor ( Capacidade em W x FP). O inversor deve ter capacidade superior ao consumo.
A = W / 12 ou 24
Aprendiz - Energia Solar
borllock
Até fui experimentar, por curiosidade, mas é apenas para o Brasil
- alvferreira
Borllock, há um programa para android em Smarthphone que pode ser baixado um é Gratuito Solar PV Illustrador Free (Inglês) e um outro que é pago, mas muito melhor dando todos os dados necessário pra instalação das placas fotovoltaicas. - Solar Shading, no Brasil custa R$40,00.
Servem para melhor dimensionamento da localização e para adquirir as quantidades necessária para seu consumo projetado.
- alvferreira
Claudiomar me passa sua Latitude e Longitude, que faço o calculo e o relatório para você.
Olá caros amigos,
Não sei se estarei no local indicado mas, gostaria que alguém me pudesse ajudar, pois não sei a quem ou onde recorrer, numa questão sobre um projeto que tenho em mente o qual, consiste num circuito elétrico contendo os seguintes elementos:
.Um painel solar;
.Uma lâmpada de leds (12V 5W);
.Uma bateria 12V (? Ah);
.Um controlador para gestão deste circuito elétrico.
A ideia, é construir este circuito para a alimentar a lâmpada de forma a que a mesma se mantenha, permanentemente ligada, durante cerca de 14 a 16 horas diariamente.
Basicamente, será um circuito de tipologia idêntica aos sistemas de sinalisação aérea (balisagem nocturna).
Como resido numa zona elevada junto a um aeródromo e, mesmo sabendo que existem sistemas de sinalização aérea alimentados a partir da rede energética nacional, pretendo sinalizar a casa pois tenho algum receio.
E com este sistema que idealizei, torná-lo-ia também autónomo de forma a reduzir os custos energéticos.
Como tal, gostaria se houvesse alguém que me ajudasse com a indicação de qual o tipo de elementos necessitarei, como referi em epígrafe, para eu poder concretizar este meu projecto.
Desde já, o meu obrigado a todos.
Atenciosamente
.Um painel solar;
Atenciosamente
- Bruno Amendoeira
Boas, para sinalética, sendo a lampeda de LED!
1 bateria de 10/15Ah poderá satisfazer as exigencias visto o LED ser um consumidor pequenóte...
O painel de 10Watts conseguirá repor portanto a energia que a bateria dispenderá para alimentar a sinalética...
1 reguladorzito 12V pequenote tipo Solsum 8.8 será mais que suficiente para o painel e a bateria
O conhecimento é como as prendas de Natal, há que dar e receber.
Solterm 5.1 , trabalhei mesmo muito pouco com isso, mas é capaz de ajudar... Não consigo anexar 36,8 MB alguem tem ideia de como posso postar
