Cálculo do TILT
Cálculo do TILT
No cálculo do TILT numa rede de MATV como calculam o TILT? Tendo em conta apenas as perdas desde o RG-CC até à tomada ou tendo em conta o nível de sinal na tomada?
Exemplo:
1.ª Opção:
Perdas na rede desde o RG-CC até à tomada = 29,95dB (5MHz);
Perdas na rede desde o RG-CC até à tomada = 35,33dB (862MHz).
TILT = 35,33 - 29,95 = 5,38
2.ª Opção:
Considerando as mesmas perdas mas com as seguintes potências à saída do amplificador:
Potência à saída do amplificador a 5MHz = 82 dBmicroV;
Potência à saída do amplificador a 862MHz = 87 dBmicroV.
Nível de sinal na tomada a 5MHz = 82 - 29,95 = 52,05 dBmicroV;
Nível de sinal na tomada a 862MHz = 87 - 35,33 = 51,67 dBmicroV.
TILT = 52,05 - 51,67 = 0,38
Qual dos dois valores está correcto? 1.ª Opção tendo em conta apenas as perdas ou 2.ª opção tendo em conta o nível de sinal na tomada?
É que os valores são bem diferentes :!: :?:
Varejo
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por Varejo »
Boas, eu uso a 2ª opção, baseado no nível saída na cabeça de rede e no que chega às tomadas!
E também foi assim que "aprendi" nas diversas formações que fiz!
nasps
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por nasps »
Viva...
Pessoalmente já usei das duas formas contudo parece-me mais "preciso" e lógico os níveis de sinal às tomadas com tendo em conta as potências à saída do amplificador...logo...a 2ª
Cmpts
amfys
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por amfys »
Eu também tenho calculado com base nos sinais porque foi assim que fizemos na formação, no entanto no manual ITED faz referência que o tilt é a diferença entre atenuações.
Provavelmente irei começar a garantir que ambas as formas de cálculo tomam valores abaixo do máximo permitido, pelo menos até termos a certeza.
parreirajoao
Re: Cálculo do TILT
Mensagem por parreirajoao »
Osvaldo, como ja tinhamos falado eu aprendi no ited 2, a calcular a partir das atenuacoes.
Tambem atraves da teka, indicaram:-)me que e atraves das atenuacoes.
No manual e bem explicito. A partir das atenuacoes (dB).
Re: Cálculo do TILT
amfys Escreveu:Eu também tenho calculado com base nos sinais porque foi assim que fizemos na formação, no entanto no manual ITED faz referência que o tilt é a diferença entre atenuações.
Pois quem me falou inicialmente nisto foi o "parreirajoao" e pelos visto muita gente faz pela 2.ª opção mas realmente e tendo em conta o que está escrito no Manual ITED parece-me que o mais correcto é a 1.ª opção, ou seja, o valor em dB :!: Mas também não tenho qualquer certeza :? .
Varejo
Re: Cálculo do TILT
Boas, se fosse só para calcular atenuações fazia-se como no CATV!
Re: Cálculo do TILT
Varejo Escreveu:Boas, se fosse só para calcular atenuações fazia-se como no CATV!
Pois mas pela definição que está no Manual é pelas atenuações :!: Pelos vistos ninguém tem a certeza :? :!:
Varejo
Re: Cálculo do TILT
Boas, nós temos de colocar o nivel de sinal na cabeça de rede e o que chega às tomadas, parece-me lógico que se faça o calculo do TILT com os níveis de sinal já definidos !
"23. Quais os cálculos que devem constar nos projetos ITED?
Nos projetos devem constar:
- A pendente (Tilt) para as redes de MATV/SMATV entre os 5 e os 862 MHz, e entre 950 e os 2150 MHz, para o ajuste da CR (Cabeça de Rede), bem como os níveis de sinal para as frequências de 5, 862, 950 e 2150 MHz, tal como previsto no ponto 4.3.2.1 do Manual;"
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1063975
parreirajoao
Re: Cálculo do TILT
Segundo informação da TEKA, o cálculo é efectuado a partir das atenuações (dB).
Para isso, basta colocar a zero na CR, para obtermos os valores das atenuações.
Varejo
Re: Cálculo do TILT
Boas, mas estamos aqui a "debater" o que manda o manual ITED/ANACOM, ou apenas o que diz o fabricante TEKA?
parreirajoao
Re: Cálculo do TILT
O que manda o manual do ITED, é o cálculo pelas atenuações (dB).
Para o cálculo da pendente deverá ter-se em conta a atenuação da rede entre o RG-CC/SMATV e as saídas das tomadas menos favorecidas (com menor sinal, normalmente associado a uma maior distância ao RC-CC), dos vários fogos autónomos.
Os pendentes (Tilt) dessas curvas devem cumprir, de acordo com as bandas respectivas, os seguintes limites:
• Entre os 5 e os 862MHz não se admite um valor de pendente superior a 15dB. Entende-se por pendente (Tilt) a diferença, em dB, entre o valor da atenuação aos 5MHz e o valor da atenuação aos 862MHz, para uma mesma tomada;
• Aos 862MHz não se admite uma diferença de atenuação superior a 12dB entre os valores das tomadas mais e menos favorecidas. Caso a CR possua equipamento com Controlo Automático de Ganho capaz de compensar oscilações (positivas ou negativas) dos sinais recebidos via terrestre ou satélite, admite-se uma diferença de atenuação igual ou inferior a 15 dB;
• Entre os 950 e os 2150MHz não se admite um valor de pendente superior a 20dB. Entende-se por pendente (Tilt) a diferença, em dB, entre o valor da atenuação aos 950MHz e o valor da atenuação aos 2150MHz, para uma mesma tomada.
• Aos 2150MHz não se admite uma diferença de atenuação superior a 20dB entre os valores das tomadas mais e menos favorecidas.
Varejo Escreveu:Boas, mas estamos aqui a "debater" o que manda o manual ITED/ANACOM, ou apenas o que diz o fabricante TEKA?
Varejo
Re: Cálculo do TILT
Boas, julgo que andamos aqui a debater um assunto sobre coisas diferentes! :mrgreen:
Ou seja deve-se calcular as atenuações fazendo referência ao nível de sinal que injectamos.
O post inicial do joaoosvaldo na 2ª opção calcula o TILT no nível de sinal e foi aqui que eu interpretei mal, ou seja deduzi que era idêntico à 1ª mas fazia referência aos niveis de sinal que se devem colocar.
Esclarecendo para não haver mais dúvidas, o TILT que se que calcula é sempre sobre as atenuações e nunca sobre os niveis de sinal que chegam às tomadas!
Re: Cálculo do TILT
Varejo Escreveu:Boas, julgo que andamos aqui a debater um assunto sobre coisas diferentes! :mrgreen:
Então quer dizer que a 1.ª opção é que está correcta? Ou seja, o cálculo é feito tendo em conta apenas as atenuações?
Varejo
Re: Cálculo do TILT
Boas, a 1ª está correcta, mas deves colocar os niveis de sinal na cabeça de rede e o que chega às tomadas!
Última edição por Varejo em 16 jan 2012, 22:44, editado 2 vezes no total.
Voltar para “ITED / ITUR”
