Opinião sobre alteração electrica!
Mensagem por Luis_Said »
Boa Noite.
Lembrei me de partilhar uma pequena alteração que fiz aqui na minha cozinha, e queria saber qual é a vossa opinião.
Na cozinha tenho 2 circuitos de tomadas, 1 para usos gerais e outro para as máquinas.
O de uso geral tem 5 tomadas, e o das máquinas ia a um comutador, que entretanto comutava entre uma máquina e outra para nunca deixar usar as 2 máquinas ao mesmo tempo.
Como tinha de ligar a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar loiça, o Micro ondas e um forno electríco neste circuito, fiquei com receio e acabei por passar um cabo trifásico 5g 2,5 pelo tubo de Vd 16.
O Diferencial cá de casa está regulado para 30A Monofásicos, então coloquei Castanho e preto em 2 dijuntores monofásicos, usei o cizento e o azul para 2 neutros independentes e o terra.
Ps: Entretanto anulei o comutador e coloquei lá uma tomada dupla!
O que dizem?
Passei a ter disponivel para as máquinas os 30 A.
Em termos de aquecimento penso que não haja problemas, mas por lei isto é legal?
Última edição por Luis_Said em 21 jan 2012, 20:47, editado 2 vezes no total.
DEUS AMIGO
Re: Opinião sobre alteração electrica!
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo legal não é! uma vez que passou 5 condutores seria mais lógico o azul (neutro) ser comum para três circuitos e terra comum Exp: um para cada circuito de M.L.R.-M.L.L. e tomadas da cozinha. com 30A dá para ter as duas M.L. a funcionar, frio, TV, mas sem aquecimentos ligados tipo óleo ou outro! ou então sem uma M.L. e um aquecimento e restante..
Boas, eu sei que poderia ter ligado o cabo como trifásico 3 fases e 1 neutro, mas foi para não gastar em mais 1 dijuntor.
De qualquer das formas tenho 3 dijuntores para a cozinha, 1 para tomadas gerais, e mais 2 (um para as máquinas e outro para o microondas e forno).
Como me sobrava 1 fio, decidi usalo como neutro, para não ter que usar um wago na caixa de aparelhegem!
DEUS AMIGO
Cuidado amigo! a poupar dessa maneira vai enriquecer depressa.
Luis_Said Escreveu:Boa Noite.
O Diferencial cá de casa está regulado para 30A, então coloquei Castanho e preto em 2 dijuntores monofásicos, usei o cizento e o azul para 2 neutros independentes e o terra.
O que dizem?
pelos vistos não há por aqui ninguém que lhe diga que não pode fazer o fez, por outras palavras até pode fazer tudo o que lhe passar pela cabeça, mas a responsabilidade é sua.
Desde quando é que se podem misturar neutros de circuitos diferentes no mesmo cabo? Se houver aí alguém que saiba, que diga.
ohmico Escreveu:
O que dizem?
Existe um ditado antigo que diz "cada macaco no seu galho" estas invenções por vezes trazem graves prejuizos, materiais e pessoais, um conhecido meu fez obras no seu estabelecimento e armado em electricista, decidiu arrancar o que chamava de caixa (portinhola) pois não se enquadrava na decoração, e vai de pegar no arrancapregos e tirar a caixa, esta brincadeira deu-lhe só dois meses de internamento hospitalar.
Boas tarde.
Isto foi feito para mim aqui em minha casa, e por acaso eu sou eletricista.
Eu nunca fiz isto para nenhum cliente porque quando eu estou a fazer obras, obviamente que tenho condicções para deixar tudo feito correctamente.
Eu estou a falar desta alteração que fiz porque como é obvio eu não vou arrancar o ladrilho da minha cozinha para fazer o circuito correctamente.
Quanto aos comentários que fizeram, eu pergunto, será que ficaria mais bem feito ter usado as 3 fases cada uma com um dijuntor e usar só o fio de neutro como comum?
Ninguem sabe tudo e foi por isto que vim aqui falar, já agora se falam que o que eu fiz pode causar graves danos, ao menos expliquem o porquê para eu me poder defender.
O que quer dizer com:
"e acabei por passar um cabo trifásico 5g 2,5"
A dúvida é que não há cabos trifásicos, mas sim circuitos, portanto não esclarece se a sua instalação é ou não trifásica.
Mas com 30A deve ser é mesmo monofásica.
Boas, sim eu expliquei me mal.
A instalação é monofásica, eu disse que passei um cabo trifásico, porque é o tipo de cabo que se usa em circuitos trifásicos.
E continuo com uma dúvida, se eu utilizar este cabo 5g2,5 para alimentar 3 circuitos (3 dijuntores unipolares) como é que vai ser com a linha do neutro?
Não fica os 3 circuitos a sobrecarregar a única linha existente de neutro?
Boas "Luis_Said"
O pessoal do Forum até dá uma ajuda. Mas termos que adivinhar o que fizeram ou querem fazer não é possivel, da mesma maneira que quando dão informações não correctas, mais difícil é.
"O Diferencial cá de casa está regulado para 30A"
Creio que não existe. Tentando adivinhar, é possível que seja disjuntor de 30A (diferencial ou não).
À que parar e pensar, que ao pôr mais que um condutor com a mesma fase num mesmo tubo, e cada um com o seu disjuntor o que pode acontecer? qual é a protecção efectiva em caso de contacto entre eles?.
Sim, e no caso do neutro que fala, como é que fica a secção?
Mário Escreveu:Boas "Luis_Said"
Boas, volto a dizer, O dijuntor diferencial (da EDP) cá de casa está regulado para 30 A.
Este diferencial dá para regular entre 15, 30 e 45 A.
Olha que existe mesmo!
E quanto ao Neutro, eu falei num cabo de 5g 2,5.
A instalação cá de casa sai do contador para o Dijuntor diferencial da EDP que está neste momento em 30A, depois sai para um interruptor diferencial de 25A que por sua vez alimenta 8 dijuntores unipolares.
Como estava limitado a um tubo vd de 16, decidi passar um o cabo 5g 2,5 para poder ter 2 circuitos independentes.
Boas "Luis_Said"]
"Boas, volto a dizer, O dijuntor diferencial (da EDP) cá de casa está regulado para 30 A.
Este diferencial dá para regular entre 15, 30 e 45 A."
Pois é, agora já é disjuntor diferencial.
Sim, esse existe.
Mário Escreveu:Boas "Luis_Said"]
Sim, esse existe.
Obrigado pela sua explicação.
Luis_Said Escreveu:Boas, sim eu expliquei me mal.
Bem, era esta a dúvida que eu tinha, andei a pesquisar aqui no fórum e acabei por encontrar a dúvida a minha questão, vou partilhar e assim respondo eu mesmo a minha dúvida:
É para salvaguardar o ponto das R.T.I.E.B.T. 473.3.2:
"Na protecção do condutor neutro nas instalações em esquemas TT ou TN devem ser verificadas as condições seguintes:
a) quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
b) quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase mas não, necessariamente, o do condutor neutro. No entanto, esta detecção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
- o condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos;
- a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor."
Obrigado pela informação: joaoosvaldo
Luis_Said Escreveu:
Bem se o limitador da EDP está regulado a 30A, e o Interruptor Diferencial funcionar como corte geral da instalação, este não deveria ser de 25A, mas sim de 40A, senão estás a pagar uma taxa de potência que não podes absorver na totalidade.
