Por favor digam se isto é normal?
Tensão entre a fase e o neutro=230 Volts
Tensão entre o neutro e a terra= 10 Volts
Tensão entre e fase e a terra = 223 Volts
Diagnósticos e soluções (se for o caso). Obrigado
Tensões entre a fase, neutro e terra
Re: Tensões entre a fase, neutro e terra
Penso que a tensão do neutro está demasiado elevada, tendo em conta que o circuito em causa não estava carregado
BoasParamonte Escreveu:Por favor digam se isto é normal?
Estas tensões parecem-me normais, eventualmente entre o neutro e a terra poderia estar mais baixo, tal como entre fase e terra, se a terra apresentasse um valor mais proximo de 0.
isto dito aqui pelo aprendiz.
Não me parece que sejam de todo normais, a tensão simples 230V é normal, no entanto as restantes medidas poderá ter a ver com resistência de terra no local da medição.ENERGY Escreveu:BoasParamonte Escreveu:Por favor digam se isto é normal?
- mota1977
- Profissão: Eletricista, técnico avac climatização
saudações,1º-estou de acordo com os colegas sobre estar dentro dos parâmetros de leitura.
2ºEntre a fase e o neutro ou fase e terra esta bem,pois tem na terra um neutro perfeito.
em relação á terra depende se avia ligações,podia estar a 5/6 mas esta óptima.
Lembra-te,como dizia um mestre meu na duvida pergunta sempre
Abraços.
Abraços.
- Manual do eletrecista.pdf
- (1.7 MiB) Transferido 940 vezes
