Regime de Neutro
Regime de Neutro
estou a fazer um projecto para um parque fotovoltaico em Portugal, esta é uma instalação que vai ser ligada á rede MT publica, cujo no PIP (Pedido de Informação Prévio) é definido o Regime Neutro como:
"Neutro ligado à terra por impedância limitadora, podendo excepcionalmente ser explorado em regime de neutro isolado." - ou seja regime TN?!
Com isto a DGEG está a definir o Regime Neutro para a instalação? ou poderei definir regime TT para os meus serviços auxiliares que são fornecidos através de uma transformador de 160kVA que liga à rede ?
Re: Regime de Neutro
Sim, a rede de MT em Portugal é impedante, normalmente limitado a 300A.
Para os serviços auxiliares, penso que pode adoptar o regime TT. Porque não utiliza o TN-C para secções >16 mm2 e para inferiores o TN-S?
EGL Escreveu:Boa noite,
Obrigado pela vossa rápida resposta!!parreirajoao Escreveu:Sim, a rede de MT em Portugal é impedante, normalmente limitado a 300A.
Bem a minha dúvida mesmo é se à alguma coisa que me obrigue a cumprir o regime neutro que está definido no PIP, ou eu como projectista posso definir o regime neutro da instalação?!
Na altura não pensei bem no assunto e defini logo os Quadros de Serviços auxiliares com terra de protecção e os equipamentos a cortar o neutro, ou seja
Efectivamente é, pois a definição de IT:rainbow Escreveu:Boa noite.
A mim, soa mais a um sistema IT.
Regime IT
Regime de neutro isolado ou impedante.O neutro do transformador do PT é isolado ou ligado através de uma impedância à terra de serviço e as massas são directamente ligadas à terra de protecção.
NEste regime os equipamentos de protecção podem cortar neutro e condutor activo ao mesmo tempo?
Sao duas coisas distintas (mt e bt)
Por exemplo numa cogeracao o sistema na mt e impedante.
Nos servicos auxiliares tnc
EGL Escreveu:Efectivamente é, pois a definição de IT:rainbow Escreveu:Boa noite.
Regime IT
- Enviou: 6 vezes
Num gerador de cogeração verificaram que existia correntes de neutro elevadas provocadas por harmónicos. Desligaram o neutro do gerador ficando a funcionar em regime IT. O gerador entrega toda a energia produzida á rede. Esta situação é permitida? Onde posso consultar informação sobre este assunto?
O neutro no alternador (se estiver ligado em estrela) só serve para equilibrar as fases, o ideal é ser em triângulo (quando se pode).
Se desligaram o neutro na saída do alternador, podemos estar a falar de Mt, e nesse caso a ligação deve de ser em triângulo preferencialmente, porque deixa de haver harmónicos no transformador.
Atenção que as harmónicas podem estar a ser criadas no alternador.
Estamos a falar de Bt, correcto.migjac Escreveu:Boa tarde,
- Enviou: 6 vezes
O gerador fornece em BT e o neutro está ligado ao neutro do transformador que liga á terra.Mário Escreveu:BoasEstamos a falar de Bt, correcto.migjac Escreveu:Boa tarde,
O que pretendo saber é se podem desligar o neutro. A primeira razão que vejo é que estão a alterar uma instalação que não está licenciada para funcionar em IT, mas existe mais alguma razão?
De seguida terá que se ver de onde são provenientes as harmónicas, mas entretanto pretendo saber se podem fazer isto.
[/quote]
De seguida terá que se ver de onde são provenientes as harmónicas, mas entretanto pretendo saber se podem fazer isto.[/quote]
Legalmente não, há projecto que tem ser cumprido, ou alterado.
Há fabricantes de alternadores que indicam para ser em IT.
- Ficha tecnica 28.pdf
- (130.32 KiB) Transferido 181 vezes
- Enviou: 6 vezes
Sim ficou flutuante. O Regime neutro do transformador é Dyn5. Do lado da rede é em triangulo, penso que para a rede não terá qualquer problema. As cargas que estão associadas ao gerador como os serviços auxiliares do gerador ( Bombas, ventiladores etc), é que poderão ter problemas, concordam?
Nos equipamentos que sejam trifásicos, não se passa nada (se as tensões estiverem estáveis), mas os consumos que querem o neutro, aí é que começa a macacada, desequilíbrios de fase e as harmónicas a começarem a dar sinal de si.
As harmónicas em motores só as negativas é que são piores.
Do lado da Mt normalmente é em triângulo, porque se houver harmónicas na baixa elas não passarem para a Mt. Isto porque na Bt normalmente é em estrela para que o neutro sirva para equilíbrio.migjac Escreveu:Sim ficou flutuante. O Regime neutro do transformador é Dyn5. Do lado da rede é em triangulo, penso que para a rede não terá qualquer problema. As cargas que estão associadas ao gerador como os serviços auxiliares do gerador ( Bombas, ventiladores etc), é que poderão ter problemas, concordam?
- Enviou: 17 vezes
Mário Escreveu:BoasDo lado da Mt normalmente é em triângulo, porque se houver harmónicas na baixa elas não passarem para a Mt. Isto porque na Bt normalmente é em estrela para que o neutro sirva para equilíbrio.migjac Escreveu:Sim ficou flutuante. O Regime neutro do transformador é Dyn5. Do lado da rede é em triangulo, penso que para a rede não terá qualquer problema. As cargas que estão associadas ao gerador como os serviços auxiliares do gerador ( Bombas, ventiladores etc), é que poderão ter problemas, concordam?
de acordo, se o gerador se encontra unicamente a injectar na rede via transformador não parece surgir problema.
Quanto à alimentação de circuitos auxiliares monofásicos também parece não vir a dar problema desde que estejam ligados sempre ao transformador, mesmo com o gerador em paralelo, uma vez que o equilíbrio do neutro está assegurado pela ligação à terra do transformador.
- Enviou: 6 vezes
Se o neutro tivesse sido desligado á saída do quadro e o quadro de auxiliares tivesse ficado levantado e não ligado á terra, poderia haver problemas com o diferencial do quadro de serviços auxiliares?
