ligar balastro
fiasgardone
ligar balastro
Mensagem por fiasgardone »
Pessoal tudo bem!!
Estou com duvida e por isso nada melhor que passar por aqui para tirar essa duvida antes de fazer asneira!
Pos ligar este tipo de lampada como da foto, com o balastro não electronico como da foto em baixo??
As lampadas são de 9W cada,agora eu pergunto se tenho um balastro com 20W posso ligar duas lampadas em serie com esse balastro ??
Para este tipo de lampada com este balastro e necessario arrancador?
Algem me pode fazer um rascunho de omo devo fazer as ligaçãoes corretas!!
Peço desculpa pela total ignorancia neste assunto!
Desde jà agradeço
segue as fotos
Re: ligar balastro
fiasgardone Escreveu:Pessoal tudo bem!!
Desde jà agradeço
segue as fotos
O balastro a utilizar deve ser 2x9W, no próprio balastro normalmente está o esquema de ligações.
Paradoxus
Re: ligar balastro
Mensagem por Paradoxus »
Pode ligar com o balastro de 20W, no entanto e como está descrever vai ter vários problemas:
1º - Ao ligar um balastro de 20W a duas lâmpadas de 9W, está a colocar um balastro para maior potência, como tal as lâmpadas vão durar muito menos tempo;
2º - Está dizer que as vai ligar em série. Se uma das lâmpadas fundir, a outra também deixará de funcionar, como tal penso que não será a solução adequada.
Como tal aconselho a utilizar um balastro para 2x9W.
Quanto à pergunta do arrancador, estas lâmpadas não necessitam do arrancador.
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: ligar balastro
Mensagem por Miguel Alves »
Boa noite a todos os colegas...!
Em relação a essa lampada é preciso ter cuidado, não expor a vista as suas radiações.
Eu uso esse tipo de lampadas para colocar em aparelhos para desinfetar facas e fuzil por radiação, (U.V. e Ozono)
utilizo lampadas da "Omron", junto envio foto do balastro e suporte para lampada. Não necessita de arrancador
e uma foto da referencia do balastro.
Espero ter ajudado.
Miguel Alves
Re: ligar balastro
Mensagem por jaimereis »
Paradoxus Escreveu:Boa noite,
boas
é normal em muitas iluminarias a aplicação de lampadas do tipo PL-S, o balastro a usar é o de 18W, e as lampadas ligam-se em serie, o arrancardor já está encastrado na base da lampada
a diferença desta é de ser ultra-violeta, nas aulas de electronica usava-mos deste tipo para fazer as placas de circuito impresso, a fim de fazer a foto-impressão com o "positivo 20"
