Sinalizador a distância
Bloqueado
Zapa79
Mensagem por Zapa79 »
O problema é o seguinte:
Tenho um relé que tem uma saída com um max. 30 VAC 1 A ou 60 VDC 0,2 A e queria activar uma sinalização (sinalizador luminoso com ruido) quando o relé fechar o normalmente aberto.
Aguem tem conhecimento de um sinalizador deste género ? O que acham que podia ser feito neste Caso?
Obrigado pela ajuda e até breve...
ZP
Fernando
Re: Sinalizador a distância
Mensagem por Fernando »
Bem, a forma mais eficaz é associares outro relé a esse
Ou seja alimentas esse relé por uma voltagem baixa 12VAC/DC e passas o circuito num simples cabo de comando de 0,50mm
Depois no local onde queres criar a sinalização, instalas um relé ou contactor com bobine a 12Vts e com a amperagem que necessitares de utilizar e alimenta-o localmente.
Quanto ao dispositivo, tens buzzers a baixo preço e podes acoplar um pirilampo ou olho de boi, conforme as tuas necessidades.
Bloqueado
