Fichas Scart, RCA, S-Video, Porta Série
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Caros colegas,
De vez em quando tenho que proceder à montagem de projectores multimédia e há algumas dúvidas que me surgem: quais as funções de Fichas Scart, RCA, S-Video e Portas Série?
Re: Fichas Scart, RCA, S-Video, Porta Série
Electro 99 Escreveu:Caros colegas,
São formas de introdução de video analógico, ou composto no caso da scart e RCA amarela, ou por "elementos" RGB por vezes na Scart. Com luminância e cromância separados, para o caso da S-video e Scart em alguns casos. A porta série é para poder controlar funções adicionais, como rato no ecran, controlo remoto para fazer "freeze" da imagem, zoom digital, mute AV ou até mesmo standBy. Nos mais recentes estas funções estão disponíveis por meio de uma porta USB.
Quem viveu na era do VHS, sabe do que está a falar...
toutakiapolos
Mensagem por toutakiapolos »
nelmindo Escreveu:
Boa explicação!!!!
Angelo Vassalo
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:
Obrigado Nelmindo.
O que entendes por video composto?
Todos os "dados" referentes à composição da imagem a apresentar, são enviados num só cabo.
Esses dados são:
Cores (combinadas em tom e saturação)
Quantidade de luminosidade
Sincronismo das imagens (linhas e frames)
Por exemplo, se ordenarmos métodos analógicos de envio de imagens, podemos ordenar pelo parametro qualidade relativa, de forma crescente:
Via "cabo de antena" UHF (som e imagem no mesmo cabo), ou BNC, ficha F ou pela aerial plug (IEC 169-2), mais conhecida pela ficha TV, sendo necessário sintonizar o canal que está a ser emitido. É o unico cabo (tirando o de "21 pinos") que leva o som no mesmo cabo.
Via cabo composto, por via "Cinch" ou RCA (o tipo de ficha usado)
Via S-video, que é uma ficha parecida com a dos ratos e teclados antigos (PS-2)
Via cabo por componentes, usa uma ficha RCA para cada uma das cores primárias aditivas Vermelho Verde e Azul (significado do acrónimo do inglês, RGB). É uma prima afastada do cabo VGA DB-15, que junta todos os sinais coloridos num cabo só (mas em condutores separados) e ainda acresenta (também em condutores separados), os sinais de sincronismo vertical e horizontal.
O cabo de 21 pinos, Euroconector ou scart, era um cabo que tinha multiplas funções, desde enviar e receber som e imagem, utilizando os métodos anterioremente descritos, sendo que para isso, usava os pinos que eram compostos o cabo. Além disso permitia acrescentar funções adicionais, tais como "avisar" a televisão que estava a sair (neste caso a entrar "dados" na televisão) som e imagem pelo produtor destes sinais (que podia ser um video-gravador, descodificador de tv por cabo ou satélite ou até mesmo uma consola de jogos). Dava prioridade ao "canal" AV, saindo do canal que estava ou até mesmo ligava a TV, se estivesse em standBy. Até podia "avisar" que os sinais são do tipo 4:3 ou 16:9.
Se o pessoal anda à nora com os cabos Fire-Hire, DVI, HDMI, USB e agora com o thunderbolt, imaginem a salgalhada que era, em termos de "esparguete", atrás de um sistema AV da década de 80/90.
Para goso do pessoal, um "bicho" à maneira:
projclvm
Mensagem por projclvm »
Muito bem NELMINDO. Excelentes explicações.
projclvm
Link muito elucidativo.
