Boas pessoal
Alguêm por aqui já montou um sistema misto eolico/votovoltaico?
Sistema misto
- ezer
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 10 times
Re: Sistema misto
tenho um sistema de paineis, queria adicionar um aerogerador estou com duvidas no referente regulador, tenho montado um steca PR3030, só tem 1 entrada , como custumam fazer? dois reguladores separado ou conhecem alguma marca que receba os dois sistemas em conjunto?nelmindo Escreveu:Já. Qual a dúvida?ezer Escreveu:Boas pessoal
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Sistema misto
No seu caso tem que ser reguladores em separado. No entanto a steca tem o TAROM, que tem um entrada tipo RJ45. É aí que se liga o sensor para medir a corrente injectada, no sistema de baterias, pelo aerogerador. O problema desse sensor é o preço dele, quase 300€. No entanto isto só serve para "ver" o SOC das baterias.ezer Escreveu:tenho um sistema de paineis, queria adicionar um aerogerador estou com duvidas no referente regulador, tenho montado um steca PR3030, só tem 1 entrada , como custumam fazer? dois reguladores separado ou conhecem alguma marca que receba os dois sistemas em conjunto?nelmindo Escreveu:Já. Qual a dúvida?ezer Escreveu:Boas pessoal
Como a maioria dos aerogeradores já incluem regulador, não precisa de o comprar. É só ligar no barramento das baterias, onde já liga o regulador de carga solar.
- ezer
Re: Sistema misto
Pois era essa também a minha ideia, mas é sempre bom ouvir um conselho de que quem está mais por dentro das coisas, e o aerogerador que tenho em vista realmente já tem regulador incorporado, vou colocar uns diodos para proteger os retornos e avançar. De inverno o aerogerador vai compensar a perca de sol.
Obrigado Nelmindo pela ajuda.
Re: Sistema misto
relativamente a este assunto tinha uma questão. eu tenho já uma instalação fotovoltaica com contrato de microprodução. poderia acrescentar um modolo éolico ao conjunto?
não quebra questões contratuais com a EDP?
Re: Sistema misto
ORa vivas Protasio
Respondendo à tua questão, para ser microprodutor apenas podemos usar um tipo de produção de energia, portanto, se tens uma microprodução solar então não podes acrescentar um gerador eólico.
Podes no entanto aumentar a potência da tua instalação sem alteração do inversor e contador
Espero ter ajudado
Anclasafe
Espero ter ajudado
Anclasafe
