[Ajuda] Portinhola - Q.Entrada - 300metros
Estou a realizar um projecto onde me deparei com um problema ao qual vos peço auxilio.
Trata-se de uma moradia com um terreno relativamente grande, e o muro a delimitar a propriedade fica a 300 metros da habitação, e do respectivo quadro de entrada.
A portinhola está instalada nesse muro, e para respeitar os 1,5% de queda de tensão para os 20,7kva, necessito de um cabo de 120 mm . O que fica quase tão caro como a casa.
Através aqui do site já encontrei algumas respostas desde:
1.Passar o cabo para alumínio.
2.Efectuar um pequeno compartimento junto da entrada e colocar um quadro eléctrico.
3.Reduzir a secção pois ñ há grande problema
O que dizem?
Agradecia qualquer ajuda.
O que dizem?
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: [Ajuda] Portinhola - Q.Entrada - 300metros
Na rua não sei se é permitido metias o contador no exterior com TIs e nas "costas" no interior um anexo para o DCP da EDP e depois fazias os cálculos para os 5%, 25 mm^2
Última edição por Duzia12 em 06 dez 2011, 17:43, editado 1 vez no total.
Neste link, encontra a soluação para o seu problema.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... portinhola
basculhu Escreveu:Boa tarde,
O que dizem?
- Oficial
Eu não sei se é solução as duas caixas para emendar cabos, num lado leavava TI e do outro lado, nem que se tivesse de "limar" ou reduzir a secção até entrar nos bornes.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
aqui no edificio onde sou tecnico residente tenho fracções com menos de 50kVA de potecia instalada em que a contagem é feita com TI´s, e após varias leituras de post aqui no forum fiquei na duvida( não sou grande apologista de redução de secção de cabos de alimentação de quadros)
qual é o minimo para levar TI´s ?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
É utilizar 2 caixas de TIS uma em cada extremidade do cabo para fazer a transição do cabo, digo caixas de TIS porque já têm barramentos, portanto é só fazer as ligações nos barramentos, sem colocar os TI, e não esquecer de fechaduras da EDP nas caixas.
BoasDuzia12 Escreveu:Parece trabalho de sucateiro!!
Concerteza não é trabalho de Profff, e de engenhocassssssssssss.
Se necessário o melhor é chamar o electropedreiro para fazer o barracoooooooooooooooo, hehehehehehehe.
Gostava de ver alguns meninos nas obras, para transformarem a sua teoria em prática.
BoasDuzia12 Escreveu:Já fizestes as contas a 4 cabos XAV 120 mm^2---500 metros.???????
4 cabos, isso é para quadriplicar a secção, não chega 1 cabo XAV 4X120MM, custa só cerca de 100€ metro, preço de tabela, talvez c/60% desconto + IVA.
Pessoal,
Penso que vou optar por criar um nicho para colocar um pequeno QEE, dps faço a alimentação em cabo 4x35 para o Q.Habitação. Assim não preciso de TI's e consigo reduzir em muito o preço do cabo, certo?
OBrigado a todos..
1 abraço
OBrigado a todos..
1 abraço
Quando o limitador da EDP instalado no nicho disparar num dia invernoso, lá vai o desgraçado à chuva e frio liga-lo.
Gostos não se discutem, mas este não faz sentido.
