PAT
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: PAT
Boas, a PAT sai sempre da ultima caixa "ATE superior", mas nada impede de colocares a cabeça de rede no ATE inferior, como tal os cabos podem passar pelas caixas de coluna!
- Been thanked: 4 times
Re: PAT
Quando tirei o curso no ISQ foi dito que era perfeitamente possível fazer coincidir o ATE Superior com o ATE Inferior, ou seja, um ATE único. A PAT nestes casos pode passar pelas caixas de coluna até ao local de instalação de antenas, desde que as caixas sejam dimensionadas para suportar toda a tubagem.
Já fiz algumas remodelações de edifícios de habitação em Lisboa com esta solução porque se tratam de edifícios sem espaço para um ATE Superior que albergue a cabeça de rede com as funcionalidades exigidas pelo cliente.
- Varejo
Re: PAT
Boas, o que passa nas caixas de coluna são os cabos que vem das antenas e não os tubos da PAT, os tubos ficam na ultima caixa antes do telhado!
É necessário este esclarecimento, senão a "malta" julga que os tubos da PAT passam directos dentro das caixas de coluna!
Re: PAT
bem visto essa solução de coincidir os ATE`S !!! só não percebo uma coisa
imaginemos esta distribuição de caixas :
C5 - C2 - C2 - C2 - C5
coincidindo os ATE´S mantem se a mesma distribuição em termos de caixas ???
ou reduz se a caixa do ATE superior para um C2 por exemplo visto que vai passar para o ATE inferior ???
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: PAT
Se os ATE's forem coincidentes à partida a última caixa do piso visto que é só de passagem pode ser uma C2. Não sei é se uma C5 para o ATE neste caso chegascuras Escreveu:bem visto essa solução de coincidir os ATE`S !!! só não percebo uma coisa
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: PAT
boas
Se existe projecto, o melhor é cumprir o mesmo, para depois não ter de fazer aditamentos ao mesmo, e se existe projecto , o melhor é falar com o projectista antes de proceder as alterações que pensa fazer, para no final da obra não ter surpresas desagradaveis.
Re: PAT
Carissimos:
Em resposta à duvida devo salientar o seguinte:
1) é prefeitamente legitimo coincidir o ATE superior e inferior na mesma caixa.
2) Atenção ao dimensionamento desta caixa
3) Os cabos que vem da PAT não podem de forma alguma passar pelas caixas de coluna
4) deve fazer chegar tubagem directa da PAT ao ATE (minimo 2 de 40)
5) os Cabos de MATV podem usar a tubagem da coluna para subir (atenção ao deimensionamento desta tubagem)
6) a caixa de coluna do ultimo piso como todas as outras devem ser convenientemente dimensionadas (minimo C2)
Derik Gomes
Derik Gomes
Derik Gomes
Derik Gomes
- Varejo
Re: PAT
Boas, respostas a vermelho!derikgomes Escreveu:Carissimos:
1) é prefeitamente legitimo coincidir o ATE superior e inferior na mesma caixa. concordo
2) Atenção ao dimensionamento desta caixa concordo
3) Os cabos que vem da PAT não podem de forma alguma passar pelas caixas de coluna Onde está isso escrito e porquê?
4) deve fazer chegar tubagem directa da PAT ao ATE (minimo 2 de 40) Onde está isso escrito e porquê? e acrescento, se o edifício tiver 8 pisos também passam os tubos directos? se calhar tem de colocar caixas de passagem por piso para PAT de ITED ao lado da coluna montante de ITED!![]()
5) os Cabos de MATV podem usar a tubagem da coluna para subir (atenção ao deimensionamento desta tubagem) concordo
6) a caixa de coluna do ultimo piso como todas as outras devem ser convenientemente dimensionadas (minimo C2) concordo
Derik Gomes
Re: PAT
Varejo Escreveu:Boas, respostas a vermelho!derikgomes Escreveu:Carissimos:
3) Os cabos que vem da PAT não podem de forma alguma passar pelas caixas de coluna Onde está isso escrito e porquê? Pag 92 - A PAT serve exclusivamente para a passagem de cabos das antenas, instaladas no
topo dos edifícios.
4) deve fazer chegar tubagem directa da PAT ao ATE (minimo 2 de 40) Onde está isso escrito e porquê? e acrescento, se o edifício tiver 8 pisos também passam os tubos directos? se calhar tem de colocar caixas de passagem por piso para PAT de ITED ao lado da coluna montante de ITED!Deve dimensionar a tubagem para o nº e diâmetro de cabos vindo das antenas, prever as caixas de passagem necessárias segundo as regras ou sobre-dimensionar a tubagem conforme indicado também.
Derik Gomes
Derik Gomes
Derik Gomes
- Varejo
Re: PAT
topo dos edifícios. A PAT são os tubos que saem da ultima caixa da coluna montante até ao telhado para as antenas, logo nesses tubos só passam os cabos das antenas!
Deve dimensionar a tubagem para o nº e diâmetro de cabos vindo das antenas, prever as caixas de passagem necessárias segundo as regras ou sobre-dimensionar a tubagem conforme indicado também. Deve-se dimensionar a tubagem para o nº total de cabos que passa pela coluna montante, ex. se a cabeça de rede ficar no ATE superior pelos cálculos leva tubo 40Ø, se a cabeça de rede fica no ATE inferior e passar mais cabos pela coluna montante (cabos das antenas que descem pela coluna montante) perante os cálculos de tubagem em vez de tubo 40Ø deverá ser tubo 50Ø é isso que manda o manual e nunca fazer uma coluna à parte só para os tubos da PAT!
