Iluminação
BLima
Has thanked: 17 times
Been thanked: 14 times
Iluminação
Mensagem por BLima »
Boa noite colegas!
Eu gostava de mudar a iluminação que dispomos actulamente na fábrica por umas mais eficientes. Que tipo de iluminação sugerem para pavilhões industriais.
Têm que ficar a 7m do chão.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Iluminação
Lâmpadas de 400 W-HQI-Iodetos metálicos de 6 em 6 metros
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Re: Iluminação
Mensagem por jaimereis »
led, a minha firma montou disso numa nave de uma industria em setubal e segundo dizem ficou altamente(eu ainda não vi)
Última edição por jaimereis em 24 nov 2011, 11:21, editado 1 vez no total.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Re: Iluminação
Já existem soluções com luminárias fluorescentes muito boas e com elevados rendimentos e que permitem regulação de fluxo luminoso em função da iluminação exterior (luz do dia) e também controlo de presença, ou seja, iluminação ligada quando o espaço está frequentado. Como é uma área industrial convém também ter em atenção ao IP. E com esse pé-direito funciona perfeitamente.
Possível solução:
http://www.intra-lighting.com/pendant-l ... catid=1413
Tonik_
Re: Iluminação
Mensagem por Tonik_ »
LED -> a substituição é directa e para espaços em que a luz fica ligada durante tanto tempo, a recuperação do investimento é rápida.
(um aparte -> sendo uma nave industrial, convém verificar a qualidade da onda de tensão, os LED's podem ser sensíveis a demasiados harmónicos na rede e subtensões)
Última edição por Tonik_ em 24 nov 2011, 10:40, editado 1 vez no total.
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
parreirajoao
Re: Iluminação
Mensagem por parreirajoao »
Utilize luminárias com lâmpadas fluorescentes e se possivel com sensor de luminosidade incorporado na luminária.
A ETAP tem luminárias próprias para este tipo de locais.
http://www.etaplighting.com/level2.aspx ... gType=2070
Não utilize luminárias tipo campanula com lâmpadas de descarga, pois têm um consumo elevado.
Re: Iluminação
A lâmpada fluorescente para uma altura de 7 metros perde muito rendimento.
Re: Iluminação
Duzia12 Escreveu:A lâmpada fluorescente para uma altura de 7 metros perde muito rendimento.
Já existem boas aplicações com fluorescentes para estas aplicações. E tal como indicou o colega parreirajoao a ETAP também tem boas soluções para estas situações e com rendimentos elevados.
amfys
Been thanked: 4 times
Re: Iluminação
Mensagem por amfys »
Já ha muitas soluções com lâmpadas fluorescentes de 80W especialmente para locais com pé direito elevado (até cerca de 7-8m) com a vantagem acrescida de, tal como indicado pelo parreirajoao, ser fácil e barato a regulação de fluxo, maximizando a poupança ao máximo.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Iluminação
Armaduras com lampâdas fluorescentes T5 penso que seja uma boa solução, e o tempo de vida mediana das lampâdas ronda as 24000h.
BLima
Re: Iluminação
Viva,
Agradeço as respostas. Faltou-me acrescentar que actualmente estão instaladas as seguintes lâmpadas: OSRAM HQL(MBF-U) 400W.
Este pavilhão só tem actividade à noite. Por isso, o controlo de intensidade não é importante.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Ricardo_Ruivo
Been thanked: 7 times
Re: Iluminação
Mensagem por Ricardo_Ruivo »
Na fábrica onde trabalho temos instalado em alguns pavilhões luminárias com lâmpadas de iodetos metálicos (HQI-E E40 400W).
Dado que estes pavilhões têm iluminação natural, pretendemos durante o dia desligar alguns circuitos de iluminação.
Como este tipo de lâmpadas só permite um controlo on/off, a minha ideia é à medida que a luz natural aumenta fazer cair parcialmente os circuitos de iluminação.
Qual é o sistema ou o tipo de sensor de aconcelham?
Cumprimentos Ricardo Ruivo
Ricardo_Ruivo
Re: Iluminação
Encontrei este controlador que me parece ser bom:
http://www.duarteneves.pt/dnl_pt/materi ... 0-112.html
Paradoxus
Re: Iluminação
Mensagem por Paradoxus »
Eu aconselho sempre a iluminação fluorescente em vez das lâmpadas de descarga.
E com a iluminação fluorescente existem uma série de sistemas em que pode utilizar o que pretende, como o sistema DALI ou DSI.
