Esquema de uma guilhotina com 2 botões-
Re: Esquema de uma guilhotina com 2 botões-
Duzia12,
Podes adaptar este esquema colocando em vez de 1 botão de pressão normalmente aberto 2 botões normalmente abertos em serie, assim só pressionando os 2 botões é que a guilhotina trabalha.
Se vires no esquema está um botão normalmente fechado que será o de paragem não sei se neste caso precisas desse botão ou não.
José Mendes
Como assim?!Duzia12 Escreveu:E se puser um palito a encravar um botão??
Prenderes um botão para só teres que usar o outro?
Pode acontecer claro.
O utilizador deve utilizar as máquinas sem as alterar senão corre o risco de em caso de acidente o seguro não pagar.
Podes sempre colocar um besouro em paralelo com os botões, assim o utilizador se prender algum será apanhado.
José Mendes
- Enviou: 17 vezes
não vale a pena inventar, só pode ser executado com recurso a um relé específico que controla o fecho dos dois contactos das botoneiras.
O relé, só dá ordem de descida da guilhotina se forem premidas as duas botoneiras dentro de um espaço de tempo definido e para além disso não permite a descida sem o retorno a zero das duas botoneiras.
Acresce aínda que, dependendo da classificação de risco da máquina, terá ainda que ser dotada de sistema complementar de segurança (por exêmplo barreiras de laser).
