numa casa de banho só com um aplique um ponto de luz e uma tomada é obrigatorio ter um ID25A 30ma para proteger ?
a que distancia as tomadas têm de ficar da bancada ou banheira ?
obrigados
wc
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: wc
Para os códigos de protecção ver o seguinte link:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... e+1#p47660
No volume 3 é IPX1 (mínimo).
Desde que a WC tenha zona de banho (base de duche ou banheira) utilizar diferencial de alta sensibilidade (30mA).
Re: wc
boas caros colegas já agora uma duvida se a potencia contratada for de 30 A o dijuntor diferençial pode ser 25 A 30 mAH para proteger o circuito de tomadas do W C obrigado
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Re: wc
trovaoazul Escreveu:boas caros colegas já agora uma duvida se a potencia contratada for de 30 A o dijuntor diferençial pode ser 25 A 30 mAH para proteger o circuito de tomadas do W C obrigado
está a perguntar o quê?
Primeiro, a sensibilidade dos diferenciais mede-se em mA e não em mAH.
Depois, o que pretende instalar vai servir de geral? se sim está curto, se é parcial tem a haver com os disjuntores/circuitos que tiver a jusante, isto é, se for só o circuito de tomada do wc está bem.
Como pode vêr o aparelho tem que ser dimensionado em função da posição que ocupa no quadro.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: wc
Boastrovaoazul Escreveu:boas caros colegas já agora uma duvida se a potencia contratada for de 30 A o dijuntor diferençial pode ser 25 A 30 mAH para proteger o circuito de tomadas do W C obrigado
Para proteger o circuito de WC pode usar um ID de 30mA.
Re: wc
boas foi engano meu ao escrever mA o circuito a que referia era só para proteger as tomadas do w.c. obrigado pela resposta
