Boa Tarde,
Segundo as regras técnicas, num centro comercial, que tipo de sinalização tenho de ter nos quadros de cortes para um grupo gerador?
Anexo esquema do que está implementado. É obrigatório sinalizar o estado do GE?
Corte Geral em Grupo de Emergência
- CG.pdf
- (47.06 KiB) Transferido 180 vezes
Carla Oliveira
Carla Oliveira
Re: Corte Geral em Grupo de Emergência
536.4.3 Os dispositivos de corte de emergência, que devem garantir o corte directo do circuito principal, podem ser de um dos tipos seguintes:
a) de comando manual (preferencialmente);
b) de comando eléctrico à distância, tais como, disjuntores e contactores onde a abertura é conseguida por corte da alimentação das bobinas ou por outras técnicas com segurança equivalente.
Nota: O corte de emergência pode ser garantido, por exemplo, por um interruptor ou por um dispositivo de comando à distância que actue um dispositivo de corte.
O comando do dispositivo destinado a garantir o corte de emergência pode ser: a) do tipo designado por "segurança positiva", em que o disparo do dispositivo de corte é efectuado por um relé de falta de tensão, sendo a bobina deste relé alimentada pela instalação ou por uma fonte de alimentação
independente;
(23) - O corte de emergência pode ser realizado por um dos meios seguintes: a) interruptores no circuito principal; b) botões de pressão e análogos nos circuitos de comando.
b) acompanhado de uma dupla sinalização "aberto-fechado", que caracterize a posição do dispositivo de corte e que permita comprovar o seu funcionamento.
independente;
coliveira Escreveu:Boa Tarde,
Encontrei mais isto no RSCIE:
artº 76
4 — No posto de segurança das utilizações-tipo II a XII da 3.ª e 4.ª categorias de risco, devem existir botoneiras de corte geral de energia eléctrica da rede e de todas as fontes centrais de alimentação de emergência, devidamente sinalizadas.
artº 76
