EDP FAZ NOVO RAMAL EM VEZ DE REFORÇAR O EXISTENTE
Caros colegas, acham esta situação que passo a descrever normal por parte da EDP:
Numa quinta alimentada por um PT aereo, que depois alimenta uma portinhola e a partir desta se desenvolve a instalação normalmente pelos diversos casarios existentes, na qual se remodelou um dos edificios , como a potência instalada era pouca o dono falou com a EDP e esta disponibilizou-se a fazer um novo ramal para alimentar apenas aquele edificio que fica dentro da quinta e geminado com outros edificios da mesma quinta.
A EDP não deveria em vez de criar um novo ramal, fazer sim o reforço do existente, depois o dono da obra mandaria fazer a quem bem entende-se as obras por forma a tornar as restantes instalações eléctricas de acordo com as RTIEBT, e depois era só pedir a certificação das mesmas.
Esta não seria a forma correcta de agir por parte da EDP? penso que aqui mais uma vez as amizades e compadrios foram tidos em conta.
parreirajoao
Re: EDP FAZ NOVO RAMAL EM VEZ DE REFORÇAR O EXISTENTE
Mensagem por parreirajoao »
RRC:
Artigo 100.º
Requisição de ligação
1 - A requisição de uma ligação à rede é efectuada através do preenchimento de um formulário, elaborado e disponibilizado pelo respectivo operador de rede.
2 - Sem prejuízo do disposto no Artigo 132.º, do formulário referido no número anterior, além da identificação do requisitante da ligação, devem constar, entre outros, os seguintes elementos:
a) A potência requisitada.
b) As características técnicas da instalação a ligar.
c) Outros elementos necessários à satisfação de condições solicitadas pelo requisitante, designadamente a potência de curto-circuito e a necessidade de alimentação alternativa.
3 - O formulário previsto nos números anteriores e a lista de informação referida no n.º 4 do Artigo 132.º devem ser disponibilizados a todos os interessados, designadamente através da internet e enviados à ERSE.
4 - No caso de edifícios ou conjuntos de edifícios funcionalmente interligados, incluindo os constituídos em regime de propriedade horizontal, ao conjunto das suas instalações de utilização corresponde uma única requisição de ligação à rede.[
quote="ENERGY"]Boas
Esta não seria a forma correcta de agir por parte da EDP? penso que aqui mais uma vez as amizades e compadrios foram tidos em conta.[/quote]
parreirajoao
Não se esqueça que no orçamento também entra a parcela de:
1 - Encargos de reforço das redes:
9,775 €/kVA
2 - Encargos com estudos para a elaboração do oraçamento:
Se ligação aérea: 6,5% do valor da estimativa orçamental
Se ligação subterranea: 3,0% do valor da estimativa orçamental
parreirajoao Escreveu:Não se esqueça que no orçamento também entra a parcela de:
9,775 €/kVA
Aminha questão não é o preço do ramal, mas sim se é etico fazer um novo ramal em vez de proceder ao reforço do existente.
O cliente neste caso nem precisou de electricista para preencher papeis, foi ao balcão da EDP, falou sobre o assunto, e a EDP mandou ao local um técnico para orçamentar, que apenas mandou colocar uma portinhola e uma caixa de contador, com isto já dava andamento ao processo.
parreirajoao
A resposta á sua pergunta está no meu 1º comentário.
ENERGY Escreveu:
9,775 €/kVA
Está esclarecido.
Duzia12 Escreveu:Está esclarecido.
Essa do está esclarecido tem muito que se lhe diga, como é que se esclarece algo em que a EDP não respeita as regras?
Vi no ponto 4 do amigo João que só deveria haver um ramal, nesta propriedade vai ficar com dois ramais, e se o proprietário decidir fazer obras noutra casa para não certificar toda a instalação da quinta pede +1 ramal e passa a ficar com 3 ou +, aqui funciona ao gosto do cliente.
Aí por Braga também trabalha assim?
parreirajoao Escreveu:A resposta á sua pergunta está no meu 1º comentário.
ENERGY Escreveu:
9,775 €/kVA
Ok, fiquei esclarecido, e já agora obrigado por ao mesmo tempo ter informado como se calcula o valor de um ramal, é sempre bom saber-mos.
