cursos de centrais automaticas de detecção de incendio
bom dia
gostaria de saber se alguem conheçe alguns centros de formação nesta area?
- legislação
- Instalação/programação
- tipo de sensores e caracteristicas
- etc
- legislação
- etc
parreirajoao
Re: cursos de centrais automaticas de detecção de incendio
Jaime
Tenho sérias duvidas que hajam centros de formação nesta área, mas posso estar enganado.
O que pode haver e aí sim, são empresas que comercializam esses equipamentos, como a:
Gunebo
Cerberus
Bosch
E que vos podem dar alguma informação nessa área.
Além do mais o que há, é o curso de formação em SCIE e aí sim, é dada a formação nos tópicos indicados, além de outros.
Se necessitar de informação técnica sobre os tópicos indicados, eu envio-lhe.
Gunebo
Cerberus
Bosch
boas
eu tambem tenho a ideia de que a instalação de CDI´s é mesmo o passa palavra e vê como se faz, faz assim porque é assim e ninguem sabe se é assim porque é assim, ou se alguem se lembrou de fazer assim(inventou)
eu praticamente só faço manutenção em edificios, seja na area comercial ou industrial, de AVAC ou electricidade, obras é muito raro, como tenho conhecimentos tecnicos necessários, penso eu, e como sou o reponsavel tecnico perante a administração, vejo por vezes colegas a montar sistemas e a fazer alterações, que fico com duvidas e quando pergunto vejo que a resposta é mais uma duvida " é assim", e quando a administração me pergunta algo, eu digo , "é assim"
por isso gostava de tirar uma formação na area para não responder "assim"
sim , agradeço a informação tecnica que possa disponibilizar, e se souber onde posso tirar a formação em SCIE tambem era bom
parreirajoao
Ok. Aqui vai alguma documentação.
Dado que faz manutenção, convém ter algum conhecimento em centrais de CDI e para isso, terá de ter sempre em sua posse o manual de operação da mesma. Caso contrário anda perdido.
Não se esqueça e dado que é técnico de operação e manutenção, de solicitar SEMPRE, que lhe forneçam os manuias de operação e manutenção de TODOS OS EQUIPAMENTOS.
Estes manuais de O&M deverão de estar em lugar acessivel aos técnicos.
Algumas notas importantes na detecção de incêndios:
1 - Utilizar cabos resistentes ao fogo do tipo JE-H(ST)H Bd FE180/E90 2x2x0,8 mm2, para interligação entre dispositivos.
2 - Utilizar cabos resistentes ao fogo do tipo JE-H(ST)H Bd FE180/E90 4x2x0,8 mm2, para interligação entre paineis repetidores.
3 - Interligar cabos resistentes ao fogo do tipo NHXH FE180/E90 5x1,5 mm2 entre a CDI e os Quadros de Desenfumagem (em caso de incêndio arranca o sistema de desenfumagem)
4 - Interligar cabos resistentes ao fogo do tipo NHXH FE180/E90 5x1,5 mm2 entre a CDI e os Quadros de AVAC (em caso de incêndio pára o sistema de AVAC)
5 - Interligar cabos resistentes ao fogo do tipo NHXH FE180/E90 5x1,5 mm2 entre a CDI e os Q. Elevadores (em caso de incêndio os elevadores vão para o piso de saída e aí permanecem até se efctuar um reset à instalação)
6 - Instalar detectores por cada 60 m2 de área.
7 - Instalar um botão de alarme de incêndio junto a cada porta de saída.
Também em grandes superficies (como por exemplo Decathlons ou IKEAs), é normal usar-se detectores lienar de fumos (com emissor/receptor)
Falamos.
Joao
Falamos.
Joao
jaimereis Escreveu:boas
- Grandes Superfícies Comerciais (ANPC).pdf
- (2.16 MiB) Transferido 191 vezes
- 12_SCIE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO.pdf
- (642.6 KiB) Transferido 221 vezes
parreirajoao
Aqui encontrará mais informação:
http://www.apsei.org.pt/
DL 220/2008:
http://dre.pt/pdf1s/2008/11/22000/0790307922.pdf
Portaria 1532/2008
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/12/25000/0905009127.pdf
DL 220/2008:
Portaria 1532/2008
amigo João
obrigado pelos documentos, e pela informação dos cabos onde tinha alguma duvida, e , é aqui, que realmente reside o grande problema
não é o meu objectivo fazer manutenção ao equipamentos de segurança, os meus conhecimentos não são assim tão vastos, esse trabalho é geralmente entregue a empresas do ramo, a mim compete fazer apenas o acompanhamento e alguma supervisão, mas, para perceber certos aspectos precisava de mais bases, daí gostar de fazer algum curso na area
quase todos os edificios onde se temos manutenção tem cerca de 7 ou mais( nos novos os donos de obra deixam cair de maduro durante os cinco anos de garantia, e depois logo se vê, se existir dinheiro), e o tal cabo todo xpto é mentira, é mesmo do belo TVHV dois pares, e quando se faz alterações devia de se aplicar já conforme a nova regulamentação, mas o que observo é que é o TVHV que se continua a aplicar, e quando se pergunta se não devia de ser do outro, eles respondem "é assim , e tal"
agora com os elementos que me forneceu já não me respondem " é assim"
parreirajoao
Muito bem, agora com estes conhecimentos, começa a elaborar "Não Conformidades" e no final elabora uma "Lista de Não Conformidades", com um resumo delas todas.
É assim que eu faço quando estou em obra e é para isso que os clientes nos pagam, para vermos se está tudo bem ou não.
Alguma coisa, falamos.
Ah, os cabos resistentes ao fogo são da Datwiler e quem os comercializa é a Policabos.
jaimereis Escreveu:amigo João
desculpa contrariar-te um pouco mas essa questão do cabo nem todas as empresas trabalham assim, se por curiosidade quizeres ver umas fotos(as fotos estão no forum) de um trabalho que eu estive a fazer vais poder verificar que utilizei cabo de Incendio daque que tu dizes ser Xpto, (sem querer fazer pubvlicidade Cabo notifier 2x 2.5) e vais ver que nem toda a jente trabalha assim vais poder ver que a instalação está toda protejida com tubo de aço galvanizado(isto devido ao ser uma instalação na industria). Por veses não temos que nos limitar a arranjar aguem que faça o trabalho, temos que procurar alguem que o caça mas com qualidade já que se existir algum problema que fez as instalações pode ser chamado a responsabilidade.
Em relação a formação como já foi dito os manuais são essenciais, por veses certas marcas dão essa formação mas se por acaso aparecer uma outra central de outra marca ou de outro modelo já se fica enrascado. Mts veses e na maioria dos casos é a mexer que se aprende
caro Luis
eu já vi as fotos e pelo que vi está um trabalho extraordinario, mas eu não falo dos edificios novos, ou instalações novas, mas sim de edificios até relativamente recentes, este onde sou tecnico residente, é de 2004, a instalação está feita em TVHV
em 1995 já se falava em cabos resistentes ao fogo, e praticamente 10 anos depois pouco se usava
e esta instalação foi feita pela Nº1 do mercado( não digo nomes para não ofender ninguem), atenção, que todo o equipamento se encontra operacional, com zero avarias, a minha questão é , porque é que cada vez que fazem alterações não usam o cabo regulamentar
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Viva,
Efectivamente e para satisfazer a conformidade legal no que a RSCIEE obriga, a empresa onde trabalha deverá proceder ao pedido de registo na ANPC (necessita de um técnico responsável).
http://www.prociv.pt/SegurancaContraInc ... ficio.aspx
Na APSEI encontra informação sobre acções de formação.
Este sector está a mudar e começa-se a exigir mais responsabilidades, por isso todo o conhecimento de quem executa serviços é fundamental.
Sei que, assim como eu, por falta de experiência inicial faz-se vendo o outro fazer, mas convém sempre acreditar os nossos conhecimentos. E para isso a busca constante de informação e acções de formações regulares vêm traduzir numa melhor capacidade técnica. Ganha o técnico e o cliente.
Se puder ajudar em algo, disponha.
Cumpts
Cumpts
isapedrosa
Divulgação
A Elevar - Associação de Apoio Técnico, irá desenvolver ações de formação no âmbito dos sistemas de deteção de incêndio e gases
Data da 1ª ação: 18 fevereiro (pós-laboral)
Nº de horas: 19
Valor: 170,00 euros
Para mais informações 244 800 000 ou formacao@elevar.pt
http://www.elevar.pt
4ªac - Sistemas de deteção de incêndio e gases - 14 de abril de 2012
Nº de horas: 19
Valor: 170,00 euros
