Simulação sistema fotovoltaico
dirtyfrank
Mensagem por dirtyfrank »
Vou apresentar duas simulações que fiz e gostaria de saber a vossa opinião sobre qual das opções apresentará melhor eficiência e melhor relação custo/produção de energia.
Opção 1)
Area: 1680 m2
Modulo: 220 Wp (polocristalino)
N.º modulos: 432
Inversor: 6x15 KW (3x24) (24 é o numero máximo permitido)
PAC = 90 KW
PDC = 95,04 KW
Resultado simulação: Produção anual: 145152 KWh
Coef. de efeciencia: 82,3%
Rendimento energetico: 1527 KWh7KWp ano
Opção 2)
Area: 1680 m2
Modulo: 285 Wp (polocristalino)
N.º modulos: 360
Inversor: 6x15 KW (3x20) (20 é o numero máximo permitido)
PAC = 90 KW
PDC = 102,6 KW
Resultado simulação: Produção anual: 158099 KWh
Coef. de efeciencia: 82,46%
Rendimento energetico: 1541 KWh7KWp ano
csda
Re: Simulação sistema fotovoltaico
Mensagem por csda »
consegue dizer para que zona do país são estas simulações? (Norte, Centro, Sul..)
devo-lhe dizer que o melhor é não contar com PR de 82%... mas lá está, mesmo isso depende muito da zona do país..
dirtyfrank
As simulações foram feitas para a zona do grande Porto.
A minha questão é se será melhor opção escolher os módulos de 285 Wp que são menos comparado com os de 220 Wp que são mais módulos.
Em termos de custos qual a melhor opção tendo em conta que com módulos de 285 produzo mais energia? Será que compensa?
É que em termos de eficiência parece-me muito equivalente.
Qual a sua opinião?
csda Escreveu:Boa tarde,
csda
Mensagem por csda »
na realidade os módulos de 285 Wp, produzem o mesmo que os de 220 Wp, é tudo uma questão de área..
Não tendo muito espaço como parece ser o caso, deverá ser melhor optar pelos de maior densidade de potência, ou seja, os de 285 Wp. Mas se instalar a mesma potência vai produzir a mesma energia, quer seja com os de 220 ou de 285. Em termos de preço imagino que os de 220 estejam mais baratos, pois são módulos que já são fabricados há uns anos. Por essa razão ainda escolho muitas vezes módulos de 210 Wp, se tiver espaço claro.
Espero ter ajudado.
Um abraço,
Carlos
Tonik_
Mensagem por Tonik_ »
[quote="dirtyfrank"]Boas,
[quote="csda"]Boa tarde,
Para podermos ajudar nessa questão (e acreditando nos resultados da simulação), o mais importante é saber o custo de cada solução... Não tem nenhuma indicação de quanto ficará cada uma delas?
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
dirtyfrank
Em termos de custos não tenho esses dados, por isso gostaria que alguém com mais experiência, dissesse (sem ser pormenorizado), qual seria a melhor opção custo/produção de energia? Basicamente, a questão é se compensa menos módulos de maior potencia ou mais módulos de potencia inferior?
Eu sei que não é fácil responder sem dados concretos, mas gostaria de saber opiniões baseadas na experiência.
Tonik_ Escreveu:
dirtyfrank Escreveu:Boas,
Tonik_
É assim, à partida vai-te ser mais barato colocar menos módulos de potência superior.
Apesar do preço em €/Wp dos módulos fotovoltaicos ser mais ou menos constante ele vai diminuindo ligeiramente à medida que aumentas a potência destes.
Para além disso, o próprio custo de instalação normalmente é mais baixo (montam-se menos módulos, menos conectores, estruturas etc...).
Isto não é 100% linear porque depois depende das configurações que consegues com cada opção, mas sem mais informações, podes esperar isto.
dirtyfrank
Obrigado pela resposta.
Se não for incomodo tenho mais duas questões?
a) Porque se diz que aproximadamente para 10 m2 tem-se 1 Kwp de potencia instalada? Isto é para uma situação ideal?
b) Deve-se sempre projectar o numero de módulos e escolha do inversor de forma a usar o numero máximo de módulos por string, certo?
Um exemplo hipotético: qual a melhor opção? instalar 54 módulos num inversor de 3 entradas, com 18 módulos/string (mínimo), ou instalar 48 módulos, num inversor de 2 entradas, com 24 módulos/string (máximo)? (os módulos são os mesmos).
Tonik_ Escreveu:É assim, à partida vai-te ser mais barato colocar menos módulos de potência superior.
Tonik_
Acho que esse valor se está a referir apenas à área de painel.
Esse valor considera cerca de 100Wp/m2 que hoje em dia é desactualizado (depende obviamente da tecnologia). Um valor mais correcto (para painéis poli cristalinos) anda à volta dos 130 Wp/m2. Não é para uma situação ideal. É a produção nas condições STC.
Se o valor se refere à superfície total, então já considera algum espaçamento entre filas e inclinação de painéis (neste caso já acho alto...)
Errado. Sempre não! O dimensionamento das strings tem que ter em consideração várias coisas principalmente limites do inversor (Tensões e correntes máximas e mínimas). Regra geral, se respeitares os limites, ao colocares menos strings, mas maiores, vais aumentar a tensão de funcionamento logo, diminuir a corrente e baixar o custo por exemplo em cabo. (isto é o mais banal). Mas tens por exemplo alguns inversores que têm MPP trackers separados por strings e aí já te pode compensar dividir mais.
