Prezados colegas,
Porventura já instalaram algum "Controlador de assimetria de fase"?
Serve para verificar se num sistema trifásico a carga a alimentar é equilibrada? Consegue também executar mais alguma função?
Cumps.
Controlador de Assimetria de Fase
- Enviou: 5 vezes
Re: Controlador de Assimetria de Fase
boas
não tenho certeza se é isso que o amigo quer, mas penso que seja um rele de verificação de sequencia e falha de fase, é um dispositivo que controla os 120º entre fases, a ordem, L1,L2,L3 e a falha de uma destas, se ocorrer alguma das coisas abre um contacto, geralmente é um contacto inversor(seco)
- asubida
Provavelmente o relé que precisa será do tipo de um destes : http://www.infocontrol.pt/201/serie-kfe.htm
O "desequilíbrio de fases" normalmente refere-se a características da rede e não do consumidor. Assim um relé desses verifica :
a) A presença de todas as fases
b) A ordem das fases (se houve troca)
c) Se as tensões nas 3 fases estão dentro das tolerâncias
Muitas vezes o mesmo equipamento pode proteger um motor contra sobre-cargas (rotor travado ou arranque demasiado lento - relé de Máximo de Corrente) ou falta de carga (rotor sem carga como acontece nas bombas por falta de água - relé de mínimo de corrente)
Veja também da omrom http://downloads.industrial.omron.eu/IA ... asheet.pdf
Igualmente veja http://www.toscano.es/index.php?Lng=4&Caso=6&Par2=261
E também http://www.avel.eu/catalogo/index.php?cat=48
Também tem os mesmo tipo de relés das marcas consagradas como Schneider ou Siemens e outras
Espero ter sido útil
Saudações
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
- Enviou: 5 vezes
Neste caso, o controlador de assimetria de fase será aplicado no primário de uma britadeira (num motor).
Julgo que a descrição que apresentam é que se adequa com o que pretendo
- projclvm
Evidentemente que a colocar será sempre ao nível do primário, do equipamento.
- Enviou: 5 vezes
Caro projclvm,projclvm Escreveu:Evidentemente que a colocar será sempre ao nível do primário, do equipamento.
Quando me refiro ao primário da britadeira, refiro-me ao primeiro motor, ou seja, o que parte as pedras maiores, para que no segundo motor as pedras a partir tenham menos volumetria.
Cumps,
Electro 99
