Pavilhão Comercial
fihada
Pavilhão Comercial
Mensagem por fihada »
Caros Colegas,
É certo que as CEMU utilizam-se para moradias unifamiliares.
Numa situação em que tenho um pavilhão destinado a comercio e vou utilizar no seu interior um PD ( Bastidor ), é necessário colocar alguma CEMU, entre a CVM e o PD, ou vai directamente 3 tubos de 50 da CVM ao Bastidor ?
Agradecia a vossa opinião/esclarecimento.
parreirajoao
Re: Pavilhão Comercial
Mensagem por parreirajoao »
17. Num edifício do tipo industrial (pavilhão) é obrigatório a instalação de um ATE?
Sim. No ATE deve existir espaço para a instalação dos dispositivos de transição entre as redes públicas e as redes do edifício.
Sempre que as dimensões do edifício o justifiquem o projectista poderá fazer coincidir o PD com o ATE recorrendo a um armário bastidor (recomendado) ou a um armário único com as dimensões mínimas de 800x900x200. (ver ponto 2.5.3.2 e capítulo 11 do manual ITED).
fihada Escreveu:Caros Colegas,
fihada
Ok.
Serão passados 3 Tubos de 63mm directos desde a CVM ao ATE ( Neste caso Bastidor )
Voltar para “ITED / ITUR”
