Esquema de doseamento de Liquidos industrial automatico
abertanova
Profissão: Senior Automation Developer
Mensagem por abertanova »
Boa Tarde
Alguem tem algum esquema deste sistema, com electrobomba, variador de frequencia, caudalimetro massico electromagnetico, controlador, manometros de pressão e temperatura?
Se tiverem alguma coisa parecida tambem ajuda, se for com esquema electrico e de tubagem melhor. isto é para dosear de 0kg/h a 100kg/h.
Por exemplo queremos dosear só 60kg/h, intruduzimos no controlador o valor que neste caso é 60 e este vai fazer o control do variador consoante a leitura do caudalimetro.
Melhores cumprimentos
Última edição por abertanova em 15 set 2011, 18:35, editado 1 vez no total.
Re: Esquema de doseamento de Liquidos industrial automatico
Mensagem por jaimereis »
boas
esse sistema é muito usado em circuitos de tratamento de sistemas AVAC , nomeadamente os circuitos fechados de água gelada e água quente, ou mesmo circuitos glicolados
penso que o melhor é contactar empresas da especialidade
nós , na minha firma trabalhamos com a Enckrot, ele vendem todo o tipo material ; bombas doseadoras ; injectores ;etc e fazem tambem a monotorização das águas, mas eles tambem trabalham com outros fluidos
abertanova
Desde já obrigado pela resposta Jaime
Não deve ser muito dificil montar a instalação até porque é uma instalação relativamente pequena.
Se alguem tivesse feito alguma coisa semelhante era uma mais valia se não eu desenrasco-me... :D .
Vou mandar vir alguns fornecedores de equipamentos de instrumentação industrial depois logo tiro as conclusões. Estamos acostumados a trabalhar com a marca Endress Hauser
Melhores comprimentos
boas
a instalação até é relativamente simples, o problema está no debito de produto, a água tem de ser analizada previamente e depois isso juntamente com o volume de água da instalação e do caudal das bombas é que se pode definir o doseamento, ou se é um circuito aberto, o sistema é dum tipo, se for um circuito fechado o sistema é doutro tipo, se a tubagem é em ferro preto, ou noutro material, se a compensação é feita devidamente, são muitos factores
tenta enviar-me um desenho da instalação e logo vejo o que é mais ou menos necessario
filo
Mensagem por filo »
O que estás a solicitar parece mais que um doseamento.
Falas em três variáveis de processo: caudal, pressão e temperatura
A não ser que a pressão e temperatura não necessitem de alimentação (analógicos).
Se o variador de frequência tiver o PID integrado, não é necessário o controlador. O caudalímetro liga directamente ao conversor de frequência.
Depois de seleccionar a bomba, o variador e o caudalímetro, posso tentar ajudar.
Também posso ajudar a seleccionar o variador e o caudalímetro :D
É necessário saber a potência da bomba e dados do fluído: tipo de fluído, temperatura máxima, pressão máxima, viscosidade, tipo de tubagem, diâmetro)
abertanova
Boas pessoal
Não tenho tido tempo nenhum.... estou neste momento em negociações para obter a bomba e os aparelhos.
O que eu quero fazer é mais ou menos isto: http://www.axflow.com/ImageVault/Images ... ndler.aspx
Já me falaram em bombas de membrana e outras com uma especie de veio sem fim, porque o liquido que quero dosear é muito espesso tem uma densidade que varia entre 1.1 e 2, e só queremos dosear de 20l/h a 100l/h.
os liquidos vão ser estes: http://www.luengocolor.com/esp/tabla_ag ... tm?foto=01
O que eu quero ter é exactamente um controlador PID, para me controlar o caudar mediante o meu setpoint. temos em stock na fabrica bastantes variadores schneider altivar 312, por acaso ainda não vi se tem pid se calhar até tem.
abertanova Escreveu:Boas pessoal
Já me falaram em bombas de membrana e outras com uma especie de veio sem fim, porque o liquido que quero dosear é muito espesso tem uma densidade que varia entre 1.1 e 2 (a viscosidade, não tem nada a ver com a densidade), e só queremos dosear de 20l/h a 100l/h.
abertanova
boas
A viscosidade ainda não sei quanto é mas é bastante viscoso. É ligeiramente mais viscoso que o oleo fritar batatas.
filo
Mensagem por filo »
A solução para medição de caudal pode passar por:
um massico (mais caro) https://www.automation.siemens.com/w1/a ... -18646.htm#
portal para dimensionar os caudalímetros:
http://www.pia-portal.automation.siemen ... [1]=EV_CAL
rodas dentadas http://www.sika.net/eng/messgroessen/Po ... Sensor.cfm
rodas ovais http://www.sika.net/pdf/englisch/DB_Flo ... rement.pdf
