Dimensionamento de disjuntor para protecção de cabo 3G150
catstub
Mensagem por catstub »
Alguém sabe onde se encontram os valores I2 (corrente convencional de funcionamento) de disjuntores de calibre superiores a 125A
danieljpires
Re: Dimensionamento de disjuntor para protecção de cabo 3G15
Mensagem por danieljpires »
Disjuntores modulares - I2 = 1.3xIn (parece que é o caso)
abraço
Daniel Silva Pires - Eng.º
catstub
Obrigado Daniel
Nas RTIEBT não encontro nada de concreto a este respeito. Alguem pode ajudar no enquadramento legal?
Já no RSUIEE, quadro VIII, existe referencia a este assunto.
Cumps
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Aqui vai:
I2=1,3*In para disjuntores de acordo com a IEC 60947-2 (disjuntores para uso indistrial)
I2=1,45*In para dsijuntores de acordo com a IEC 60898 (disjuntores para uso domestico/terciário)
Esse cálculo é aproximado
Última edição por Duzia12 em 24 ago 2011, 23:58, editado 5 vezes no total.
Não percebo qual é a logica "primeiro escolhes a secção e depois o disjuntor ???", Não devia ser ao contrário!!!!!
Esta é a resposta correcta de como se obtém a corrente I2.
parreirajoao Escreveu:Aqui vai:
catstub
Duzia12 Escreveu:Não percebo qual é a logica "primeiro escolhes a secção e depois o disjuntor ???", Não devia ser ao contrário!!!!!
Fiquei algo confuso com a observação!
1º determino a corrente de serviço
2º em função desta escolho um cabo
3º verifico as condições de protecção do cabo (altero ou não o cabo e repito)
Estarei a fazer alguma coisa errada?
danieljpires
aqui vai uma informação valiosa
AULA disjuntor.ppt
(1.34 MiB) Transferido 314 vezes
danieljpires Escreveu:aqui vai uma informação valiosa
Os conceitos gerais estão lá, mas a apresentação tem algumas anomalias com o vocabulário usado.
Para vocabulário correcto usar:
http://www.electropedia.org/
catstub Escreveu:
1º-Determino a corrente de serviço
2º-Escolho o In de protecção
3º-Escolho a secção
catstub
Duzia12 Escreveu:
catstub Escreveu:
3º-Escolho a secção
Se entrarmos com as quedas de tensão poderá ser necessário utilizar um cabo com secção superior. Daí deixar a escolha do In para o fim e verifico a selectividade. É uma questão de método que pode produzir resultados mais rapidamente (penso eu) em projectos com alguma dimensão.
parreirajoao
Esse quadro é referente a fusiveis.
O quadro para disjuntores é o 13.2.
No entanto e dada a antiguidade deste DR, presumo que a minha informação, é a mais actualizada.
Duzia12 Escreveu:Esse cálculo é aproximado
O valor real está no quadro 13.1 DR.º 90/84 de 26/12
TabelaDisjuntores.xlsx
IB=???
Qual o quadro a usar!!!
In= 315 A
Cabo 5G150.png (80.51 KiB) Visto 2036 vezes
Última edição por Duzia12 em 24 ago 2011, 22:55, editado 4 vezes no total.
catstub
IB = 372A
In = 400A
Ainda não consigo ver anexos pelo que nao sei a que quadro se refere
