duvidas soubre carregador
nunoveiga
Mensagem por nunoveiga »
boas Pessoal
Eu tenho um carregador de um pc em casa,que ligado a corrente nao tem corrente de saida, mas apita...
a minha duvida é que sera apenas o fusivel queimado ou sera algo mais?
Cumps Nuno Veiga
O saber não ocupa lugar!
asubida
Re: duvidas soubre carregador
Mensagem por asubida »
nunoveiga Escreveu:boas Pessoal
Cumps Nuno Veiga
Boa noite!
Pela descrição que está a fazer não tem um carregador mas uma fonte de alimentação do tipo comutado típica. O problema relatado normalmente é devido ao facto ter um curto circuito na saída no cabo de DC ( normalmente é tipo coaxial ) possivelmente mesmo à saída da fonte de alimentação, lugar que fica sempre sujeito a dobras inadequadas quando é transportado.
A solução é só abrir a caixa exterior com cuidado ( muitas vezes é colada e não aparafusada) cortar os primeiros 10 cm do cabo de saída , formar os terminais de ligação na parte boa, tomar nota de como estava o cabo ligado, retirar os 10 cm danificados e religar o cabo restante depois de confirmar que não tem curto circuito
Saudações
António Subida
Skype:subida
