1 projecto ITUR
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
1 projecto ITUR
Mensagem por eng_jersilva »
Boa tarde caros colegas, gostaria de saber a vossa opinião sobre este projecto ITUR para um pequeno loteamento, nomeadamente ao numero de caixas de visita usadas e a suas tipologias!!! alteravam alguma coisa ou acham que está bem!!??? agradeço desde já as vossas opiniões.
obrigado
loteamento Spedro Model (1).rar
(6.88 MiB) Transferido 224 vezes
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Re: 1 projecto ITUR
O que me saltou logo à vista foi a travessia da estrada com os tubos na diagonal :!: Colocar perpendicularmente ao sentido da via com uma caixa de visita de cada lado e na mesma direcção uma da outra.
Pareceu-me também que deveria utilizar caixas de visita do tipo CVR2.
Trata-se de uma ITUR pública :?:
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: 1 projecto ITUR
Boas Colega, agradeço desde já a ajuda,
Trata-se de um loteamento publico. A razão pela qual as caixas se encontram nessa disposição era para ambas ficarem na divisória das moradias para não existirem "grandes incómodos estéticos" para os moradores acha que não é permitido as caixas ficarem com a actual disposição!?
Quando refere colocar CVR2 refere-se a quais todas!? Para tão poucas moradias a CVR1b não chega!?
obrigado
João Silva
Tlm : 968571450
Re: 1 projecto ITUR
eng_jersilva Escreveu:Boas Colega, agradeço desde já a ajuda,
obrigado
Na minha opinião não ficam bem os tubos a atravessar a estrada na diagonal :!: Percebo a sua ideia de reduzir as distâncias para cada moradia mas como esse loteamento é pequeno mesmo que uma ou duas moradias fiquem mais distantes da caixa de visita não tem qualquer problema.
Quanto às caixas de visita tenho ideia que na "rede de distribuição principal" é obrigatório que sejam caixas do tipo CVR2 como mínimo. Mas aqui sugiro que aguarde outras opiniões visto que ainda não fiz a formação ITUR.
Deve ter em atenção também ao seguinte (Ponto 4.2.3 do Manual ITUR):
Os elementos constitutivos da rede de tubagem devem ser numerados, sequencialmente por cada tipo: câmara, tampa, troço de tubagem, armário ou pedestal, de Sul para Norte e de Oeste para Este, sequencialmente ao longo de cada directriz, com a indicação P, para principal, e D, para distribuição.
Não está também bem assinalado o ponto de ligação à rede de telecomunicações existente.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: 1 projecto ITUR
ok amigo obrigado pela opinião. fica aguardar mais algumas.
abraço
João Silva
Tlm : 968571450
parreirajoao
Re: 1 projecto ITUR
Mensagem por parreirajoao »
Meus comentários:
1 - Nas travessias os tubos deverão ficar perpendicular ao eixo das vias (ver ponto 3.6.4.6. do manual ITUR)
2 - De acordo com o manul ITUR, todas as caixas devem estar identificadas (ver ponto 4.2.3 do manual ITUR)
3 - Não está identificado no desenho qual é a rede principal, de distribuição e de acesso. Deveriam colocar diferentes "line types".
4 - Não vejo pormenores nenhuns das câmaras de visita.
5 - Não vejo pormenor nenhum de vala tipo.
6 - Deverá estar bem identificado qual a tipologia da rede. Não se consegue perceber onde é a ligação ao operador.
Além do mais espero bem que tenha feito um desenho com o diagrama da rede de tubagem.
amfys
Re: 1 projecto ITUR
Mensagem por amfys »
Relativamente ao tipo de câmaras de visita (CV) nas redes de distribuição ou principais o manual ITUR tem uma nota interessante na secção 2.1.2.1 que que abre a porta a que sejam utilizadas câmaras de visita de outros tipos:
Código: Selecionar todos
NOTA: As câmaras do tipo CVR1b, CVR2 e CVR3 poderão fazer parte do troço principal, em pequenas urbanizações, se o
projectista assim o entender, e em casos devidamente justificados. As câmaras de visita do tipo circulares não são recomendadas
por se considerarem pouco adequadas à instalação de cabos e dispositivos de telecomunicações.
parreirajoao Escreveu:3 - Não está identificado no desenho qual é a rede principal, de distribuição e de acesso. Deveriam colocar diferentes "line types".
A identificação pode fazer-se perfeitamente pela numeração (obrigatória) das CV que deve ser do tipo P1, P2, P3, D4, D5 ... sendo a numeração P# referentes as CV's da rede principal e as D# da rede de distribuição.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: 1 projecto ITUR
boa tarde colega amfys agradeço as suas opiniões. agradeço mais se existirem. obrigado
João Silva
Tlm : 968571450
tonifaria
Re: 1 projecto ITUR
Mensagem por tonifaria »
podem-me ajudar não consigo ver os ficheiros.
obrigado
GuilhermeRodrigues
Re: 1 projecto ITUR
Mensagem por GuilhermeRodrigues »
Bom dia colega.
Em relação à Peça desenhada para além do que já foi referido pelos colegas da situação da Tubagem fazer a travessia da via na diagonal o que regulamentarmente não está correcto, usar a CVR1a na entrada da Urbanização também não pode ser, esta Caixa de de Visita usa-se para colocar de ajuda à passagem da cablagem aos armários pedestais.
No Manual ITUR apenas faz menção à CVR1b... "...NOTA: As câmaras do tipo CVR1b, CVR2 e CVR3 poderão fazer parte do troço principal, em pequenas urbanizações, se o projectista assim o entender, e em casos devidamente justificados..."
Consulte a TABELA 6: Dimensionamento das CV, para quantas juntas de pares de cobre e de FO tem esta CV capacidade???!!!
Última edição por GuilhermeRodrigues em 25 ago 2011, 17:56, editado 1 vez no total.
Guilherme Rodrigues
Eng.º Téc. Electrotécnico
projectos.g.rodrigues@gmail.com
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: 1 projecto ITUR
Boas tardes caros Colegas,
Deixo aqui em anexo a versão final do loteamento e que tiveram em conta as opiniões que os colegas aqui deixaram. Mais uma vez peço a vossa análise e verificar se concordam com o que se encontra aqui.
Gostava de saber se alguém me consegue fornecer as fichas técnicas ITUR em formato Excel ou Word pois apenas consigo arranjar em PDF!???!
Mais uma vez obrigado pelas vossas opiniões.
loteamento Spedro-Model.rar
(2.94 MiB) Transferido 162 vezes
João Silva
Tlm : 968571450
Re: 1 projecto ITUR
Na travessia de estrada as duas caixas de visita devem ser do tipo CVR1b devido à profundidade a que devem estar os tubos na travessia.
GuilhermeRodrigues
Re: 1 projecto ITUR
Veja se o ficheiro que envio lhe ajuda em termos de Fichas ITUR, existem algumas versões mais ou menos dentro deste tipo.
FICHAS ITUR.xls
(53.5 KiB) Transferido 176 vezes
Guilherme Rodrigues
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: 1 projecto ITUR
GuilhermeRodrigues Escreveu:Boa tarde.
obrigado pela partilha colega.
João Silva
Tlm : 968571450
parreirajoao
Re: 1 projecto ITUR
Bastante melhor que o anterior.
De momento não tenho qq comentário.
eng_jersilva Escreveu:Boas tardes caros Colegas,
Voltar para “ITED / ITUR”
