Olá, o problema é o seguinte:
Tenho um lâmpada de emergência, que estava funcionando normalmente durante uns 08 (oito) meses, aí deixou de funcionar, fiz os testes das lâmpadas, e constatei que não estão queimadas, a bateria só fornece 4,75v e pelos dias, esta ainda não descarregou.
A pergunta é, o que está acontecendo que esta BATERIA não está fornecendo carga suficiente pra acender estas lâmpadas?.
Se alguém tiver um esquema, e puder me responder de como resolver o problema fico muito grato.
LÂMPADA DE EMERGÊNCIA
Re: LÂMPADA DE EMERGÊNCIA
Olá
Esquemas há muitos, o problema está em identificar o problema, as variáveis são poucas
Tens de ver se está na realidade carregada. Como sabes que a bateria está carregada. Se medir a bateria em vazio ela acusa carga, pois nada consome, tenta medir a bateria com ela em carga ai sim é que podes medir.
- luisguerreiro
- PauloMalas
exacto, solução mais pratica é trocar de emergencia evintando deste modo pestanas queimadas, neuronios gastos, dores de costas e por aí fora...
quanto ao problema em si, certamente há algum componente marado, mas qual? so medindo (ou trocando)
pic's on the rocks
